Andrej Eirig, Спасибо... так хочется побольше практики... но увы... Чую, долго придется руку набивать.... Кстати еще одно... я так и не понял функцию Анти-стик... Электрод временами так залипнет, что материться приходится....
26.02.2012 в 22:15:50
26.02.2012 в 22:31:58
Der Kaffee mit den Sahnen
26.02.2012 в 22:35:57
7351 написал : А вот такой дешевый складной верстачек, накрытый листом металла, еще удобнее
дешевый,это сколько?
26.02.2012 в 22:37:30
Andrej Eirig написал : даже не в курсе что за функция
ну...как-бы анти-залипание при кз. А тогда просто в шоке...видимо при отсутствии данной функции я бы вообще не смог варить...:) Но все-равно науился, назло всем врагам...
26.02.2012 в 22:39:09
Andrej Eirig написал : у кого имеются наверно подскажут
Эта функция уменьшает или отключает сварочный ток ПОСЛЕ прилипания электрода. А препятствует прилипанию форсаж дуги (наброс тока при уменьшении напряжения дуги ниже заданного уровня)
26.02.2012 в 22:43:11
Andrej Eirig, Он самый...
26.02.2012 в 22:46:35
7351 написал : Эта функция уменьшает или отключает сварочный ток ПОСЛЕ прилипания электрода.
теперь и я знаю
26.02.2012 в 22:48:18
Andrej Eirig написал : теперь и я знаю
Можно подумать,до этого не знал...:confused:
26.02.2012 в 22:53:44
valekc написал : Можно подумать,до этого не знал...
:o правда не знал, а мне на промышленном вдм-1201 рассчитанный на 8 сварочных постов, зачем это функция
27.02.2012 в 00:18:10
Alexxus написал : Никак не мог приварить трубу к уголку... То шлак один, то труба прогорала моментально....
Я не знаток в марках сталей, но по ощущениям труба плавится намного легче, чем уголок. И не потому, что её стенки более тонкие. Нужно учитывать оба этих фактора. Поэтому варить нужно было в основном уголок и только слегка поддувать дугой расплавленный металл к трубе, подплавляя её стенки до момента слияния их с расплавленным металлом шва.
Сытый конному не пеший!
