cccp62
cccp62
Рязань
02.03.2012 в 21:51:01
Tomkol написал : Но там наверное аргоном варено
Ну да, просто ассоциации такие же...
chico63
chico63
Щелково
02.03.2012 в 21:51:08
Tomkol написал : Тройкой наверное нет, а вот если двоечку найдете или японские ЛБшки 2,5 мм, то скорее всего получится.
Тройкой уониевской точно на..ру и перегрею:( - мама не горюй, а вот других тут у нас нету, и лб-шек тоже :confused:
cccp62
cccp62
Рязань
02.03.2012 в 21:57:39
chico63 написал : Конус Морзе ( от фрезы Р9 ) надо приварить к фланцу под токарный патрон.
Я бы приварил нержавеющим электродом переходного типа
chico63
chico63
Щелково
02.03.2012 в 22:02:32
cccp62, Уже не Р9, прочитайте, плиз, ниже по теме посты.
cccp62
cccp62
Рязань
02.03.2012 в 22:16:34
chico63 написал : cccp62, Уже не Р9, прочитайте, плиз, ниже по теме посты.
Прочитал. Моё предложение остаётся в силе.
chico63
chico63
Щелково
02.03.2012 в 22:50:37
cccp62 написал : Прочитал. Моё предложение остаётся в силе.
Какие конкретно марки подойдут ? Там у токаря была пачка каких-то по-нерже . У меня есть ещё один электродик по чугуну ЦЛ-4. Им можно или нет ?
Sergi42
Sergi42
Кемерово
03.03.2012 в 06:41:47
Задавал вопросы в теме "работа полуавтоматом"- тишина. Видимо они слишком для начинающих. А вопросы такие:1. Какие шланги (газовые рукава) требуются для аргона, СО2, смеси? Подойдет ли кислородный? 2. Какова Разумная длина шланга (газового рукава) для дачных дел от баллона до сварочного? 3. Если использовать смеситель типа УГС-1 или иной (для аргона и СО2), то как регулируется расход смеси- требуется после смесителя ещё и ротаметр какой ни будь? Или как?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.03.2012 в 08:46:55
chico63 написал : Вопрос изначально был о сварке неких сталей, а не о посылании в балаболку, вы мну удивляете,Andrej Eirig,
о сварке поговорим потом, да и без проблем или с проблемами сварить можно все что поддается свариванию, но оно того требует, возможно есть вариант избежать сварку, снова репу чешу , любопытно, эскиз накидайте что было понятно и что потом выйдет и какие работы будете выполняться когда будет все изготовлено
Der Kaffee mit den Sahnen
malets
malets
Одесса
03.03.2012 в 10:42:37
chico63 написал : поэтому планшайба будет садиться на конус В16 и будет кольцевой шов, ессно-прихватками , чтобы и равномерно и не перегреть ни в коем случае.
если там зазор минимальный и изделия входят в другдруга, попробуйте латунью с бурой спаять.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
03.03.2012 в 11:27:48
Sergi42 написал : А вопросы такие:1. Какие шланги (газовые рукава) требуются для аргона, СО2, смеси? Подойдет ли кислородный? 2. Какова Разумная длина шланга (газового рукава) для дачных дел от баллона до сварочного? 3. Если использовать смеситель типа УГС-1 или иной (для аргона и СО2), то как регулируется расход смеси- требуется после смесителя ещё и ротаметр какой ни будь? Или как?
  1. Давление там небольшое 0,3...1,0 атм. Подойдет, практически, любой шланг подходящего диаметра, в т.ч. и кислородный.
  2. Разумная длина - она и есть разумная. 5 -10 - 15 метров, зависит от индивидуальных условий.
  3. Тут уже кто как привык. Я, например, предпочитаю регуляторы с двумя манометрами. Кто-то жить не может без ротаметра. По опыту ( и рекомендациям) расход 7...8 литров в минуту. По ротаметру так и выставляем. По манометру (выходному) 0,3...0,5 атм. Где-то так. :)
Tomkol
Tomkol
Прага
03.03.2012 в 11:56:48
avaks написал : Кто-то жить не может без ротаметра.
Для новичка-дилетанта (такого, как я) ротаметр удобнее. Я сначала тоже купил двухманометровый редуктор, но потом поменял на ротаметровый. Единственное неудобство - баллон нужно ставить так, чтобы ротаметр принимал вертикальное положение. Ну и стремно его покоцать при транспортировке, если не откручивать от баллона. А баллон с двухманометровым редуктором можно в любом положении ложить или ставить.
Сытый конному не пеший!
