А столбы не будете связывать между собой?
31.03.2012 в 00:10:49
31.03.2012 в 00:27:05
Alexxus написал : А столбы не будете связывать между собой?
По верху? Нет, нет необходимости, они крепко бетонируются, схождения нет.
31.03.2012 в 00:32:02
cccp62 написал : .Ворота.doc
А укосины в створках разве не наоборот должны располагаться?
Сытый конному не пеший!
31.03.2012 в 00:33:15
cccp62 написал : По верху?
нет...по низу....две трубы приварить между столбами ниже уровня земли , чтобы ровно стояли
31.03.2012 в 01:15:46
Tomkol написал : А укосины в створках разве не наоборот должны располагаться?
непринципиально...
31.03.2012 в 13:24:54
cccp62 написал : они крепко бетонируются, схождения нет.
все еще и от грунта зависит, да и ветрА тоже могут влиять... Я приварю, одну сантиметров на 20 ниже уровня, вторую в районе 70-80 см...лучше перебз...еть, чем недобзд...ть
31.03.2012 в 17:59:11
Tomkol написал : не согласен
Поддерживаю. Укосины, чтобы ворота не клевали, должны быть в другую сторону... они должны работать на сжатие, а не на растяжение. Вот просто представте, что будет, если укосину не приварить, а просто подогнать под размер и вставить.... А потом повиснуть самому на створке. В Вашем случае эта укосина просто вывалится, а вот если ее поставить в другу стоорону, она даже не приваренная будет держать створку...вот как-то так.
31.03.2012 в 20:26:58
Alexxus написал : вот если ее поставить в другу стоорону, она даже не приваренная будет держать створку...вот как-то так.
ну, вполне вероятно, но для этих нагрузок не так значительно. хотя логически правда на вашей стороне.
31.03.2012 в 20:36:36
cccp62, Это не я выдумал.... Это пришло из работы с деревом... От "предков" передалось...Там такое критично. Но ведь лучше делать лучше, правда? Так же спокойней?
31.03.2012 в 20:37:23
Alexxus написал : А потом повиснуть самому на створке.
А если еще и соседей со всей улицы позвать присоединится :) Полно подобных ворот, вообще без укосин, стоят годами и не перекашиваются
