sanya1965
sanya1965
31.03.2012 в 20:43:07
7351 написал : Полно подобных ворот, вообще без укосин, стоят годами и не перекашиваются
полно ворот как раз кривых :) а вот ровных ворот и чтобы замок в ушки пролезал без проблем, как раз единицы. но вообще меня удивила технология раздельного изготовления створок. я варю сразу пару створок, вешаю на петли, ставлю и бетонирую. когда бетон схватится, разрезаю болгаркой воротины. тогда просвет будет ровным примерно 1см, как и планировалось.
Alexxus
Alexxus
31.03.2012 в 20:44:41
7351, ворот полно.... Но речь ведь не об этом... речь зашла о том, что укосина укосине рознь... а не о воротах в целом. Я сам буду делать ворота без укосин, с простой горизонтальной перемычкой. Не путайте народ. А принцип укосин ведь важен, не отрицайте.... И важно понять в каую сторону их ставить.... Может СССР62 это знает, тогда все мои перлы излишни.... Тогда извиняйте.... А в ту же деревянную дверь в уличный туалет надо правильно укосину вставить.... иначе.... . З.Ы. чегой -то меня понесло....
Alexxus
Alexxus
31.03.2012 в 20:47:22
sanya1965, Вообще...я уже давно думаю над таким способом.... Кажется самым надежным.... Только потом заглушки на створки варить вертикально... ну да уж как-нибудь попробую....
7351
Донецк
31.03.2012 в 21:16:33
Alexxus написал : Может СССР62 это знает
Именно это я и имел в виду - здается мне, что СССР62 не одну собаку в сварке, ворот и не только, сьел, хоть и любит скромничать :) По поводу прочности я с Вами полностью согласен, но бывает просто декор. А еще не удивлюсь, что если провести испытания или расчеты, то разница в прочности и жесткости створки, в данном случае, окажется ничтожной - естественно, без предположений, что где-то, что-то не проварено или не приварено
Tomkol
Tomkol
Прага
31.03.2012 в 21:26:16
Alexxus написал : А в ту же деревянную дверь в уличный туалет надо правильно укосину вставить.... иначе....
...дверь обвиснет и появится щель, через которую будет поступать свежий воздух ;)
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
31.03.2012 в 21:30:57
Tomkol написал : через которую будет поступать свежий воздух
или выходить несвежий:)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
31.03.2012 в 21:37:44
7351 написал : А еще не удивлюсь, что если провести испытания или расчеты, то разница в прочности и жесткости створки, в данном случае, окажется ничтожной - естественно, без предположений, что где-то, что-то не проварено или не приварено
Вот попробую поддержать это мнение. Если приварка качественная, то укосина должна на сжатие работать вроде менее эффективно (там вроде есть даже своя теория?). Если сварка НЕ качественная, то вопросы к сварщику (или технонлогу?:). По дереву несколько по-другому. Сравнивать нельзя. ИМХО.
Alexxus
Alexxus
31.03.2012 в 21:46:24
Sergi42 написал : Если приварка качественная, то укосина должна на сжатие работать вроде менее эффективно (там вроде есть даже своя теория?)
С какого перепугу? Что за теория? Поймите, я не спорю. я хочу выяснить....
Sergi42
Sergi42
Кемерово
31.03.2012 в 21:48:22
Alexxus написал : С какого перепугу? Что за теория? Поймите, я не спорю. я хочу выяснить....
Примерно, как потеря устойчивости сжатого стержня.
Alexxus
Alexxus
31.03.2012 в 21:52:39
Sergi42 написал : Примерно, как потеря устойчивости сжатого стержня.
так это компенсируется правильным выбором профиля....или нет? Если рама из профиля 40*20, а укосины... грубо говоря... из арматуры. Конечно они не спасут.... А если из того же профиля?
aluma
aluma
31.03.2012 в 21:52:40
Это сопромат. Популярная статья (http://sector-d.com.ua/ru/product/fermi_balki_kolonni)::)
...Работа только на растяжение позволяет полностью использовать высокие прочностные свойства стали, поскольку снимаются вопросы устойчивости...
