Alexxus
Alexxus
24.04.2012 в 16:47:46
Mutru4 написал : а не дохрена 60 ампер?
там может и не было 60А. Регулятор на инверторе довольно примерный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.04.2012 в 16:54:28
Alexxus написал : там может и не было 60А. Регулятор на инверторе довольно примерный.
в самый аккурат...;)
Alexxus
Alexxus
24.04.2012 в 18:11:04
Мне иногда даже хотелось добавить потому, что наплавлялось много и счищать потом много приходилось. Хотя может просто длинную дугу держал (бывало такое, особенно на длинном электроде).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.04.2012 в 18:54:54
ribakow.fthj написал : в самый аккурат...
для 3-ки маловато, а для 2-ки много, между- 2,5мм.
malets
malets
Одесса
24.04.2012 в 21:32:33
Alexxus написал : Прога - обыкновенный Adobe Illustrator.
это не обыкновенная прога )) это говорит от том что вы наверняка имеете отношение к полиграфическуму дизайну ;) обыкновенная это корел дроу.
и по повода чертежа вам я полагаю вам надо было с рамы начать а потом приваривать спинки, теперь будет сложнее отрегулировать диагонали, и ещё мой совет непроваривайте в раме внутренние углы иначе поведёт стороны во внутрь по кривой.
Alexxus
Alexxus
24.04.2012 в 21:52:00
malets написал : это не обыкновенная прога )) это говорит от том что вы наверняка имеете отношение к полиграфическуму дизайну
Вы правы... 15 лет дизайнер в полиграфии....
malets написал : и по повода чертежа вам я полагаю вам надо было с рамы начать
долго думал об этом и прикидывал возможные подводные камни. Вижу, что будет сложно все выставить... Прикидываю как сделать при таких габаритах.
malets написал : непроваривайте в раме внутренние углы иначе поведёт стороны во внутрь по кривой.
А на прочность это не повлияет? Ведь 2 на 1,6 м все же.... Еще прикидываю...может еще просто ножку приварить по центру рамы....
DED
DED
24.04.2012 в 22:04:45
Alexxus, потом краватка то через дверки пройдёт?? Или на месте, в комнате, доваривать и красить будете?
Alexxus
Alexxus
24.04.2012 в 22:34:32
DED написал : потом краватка то через дверки пройдёт?? Или на месте, в комнате, доваривать и красить будете?
Должна пройти... Дверные проемы 80 см минимум... А у меня высота спинки как раз должна вписаться. Плюс если заносить с углом...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.04.2012 в 23:48:45
Alexxus, Под матрас что стелить планируете?
Alexxus
Alexxus
24.04.2012 в 23:57:26
Многорук написал : Alexxus, Под матрас что стелить планируете?
Еще думаю....Если оставлять так как будет.... боюсь, что матрас быстро продавится... Была мысль сетку строительную наварить.... Может раму еще под ламели или под фанеру сделаю... В поиске...Что подскажете?
Tomkol
Tomkol
Прага
25.04.2012 в 00:01:44
Сегодня вот как раз варил двоечкой - 75А ставил. Знакомый попросил на мотоцикле дуги безопасности приварить прямо к раме. Гипотенуза шва получилась вогнутой.
Сытый конному не пеший!
