ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.04.2012 в 00:17:19
Alexxus написал : Что подскажете?
Очень советую фанеру не меньше 6мм. Я где-то выкладывал фото подобной конструкции, только у меня изначально продольных не было. Застелено ДВП. Через пару ночей эксплуатации пришлось усилить продольной 25*40 мм. ;) , но чую и этого маловато. Фанера решает проблему :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.04.2012 в 00:19:43
Общий вес нагрузки 160+\- кг. В резонансе не рассчитывал :)
Alexxus
Alexxus
25.04.2012 в 00:21:29
Многорук Фанеру саморезами прикрутить? к профилю....
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.04.2012 в 00:26:09
Alexxus Думаю да, потому как не закрепленная всё равно хлюпает.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.04.2012 в 00:29:48
Alexxus написал : Фанеру саморезами прикрутить? к профилю....
Есть саморезы с наконечником в виде бура. Шуруповертом их вгонять в профильную трубу - одно удовольствие. Я недавно так карказ балкона изнутри влагостойким гипсокартоном обшивал. Ничего предварительно сверлить не пришлось. Только нужно иметь в виду, что они буры бывают двух видов - для жести, и для более толстого металла.
Сытый конному не пеший!
Alexxus
Alexxus
25.04.2012 в 00:33:13
Tomkol написал : Только нужно иметь в виду, что они буры бывают двух видов - для жести, и для более толстого металла.
Для профнастила пойдут?
malets
malets
Одесса
25.04.2012 в 01:16:18
Alexxus написал : Вы правы... 15 лет дизайнер в полиграфии....
я тоже отработал много лет в дизайне в своё время. надоело, руки потянулись к инструменту.
Alexxus написал : долго думал об этом и прикидывал возможные подводные камни. Вижу, что будет сложно все выставить... Прикидываю как сделать при таких габаритах.
надо сварить 4 "Г" образных кондуктора и собрать раму на них и струбцинах померять всё поправить потом прихватить по 4-м угам каждый узел постоянно следя за диагоналями а потом обварить сверху, снизу и по внешней стороне. потом вварить поперечные перемычки они должны быть все строго одного правильного размера, обварить их сверху и снизу, продольную можно оставить одну по центру, 2 другие продольные это перерасход.
Под матрац рекомендую 15мм ОСБ себе такую стелил отлично. вырежте размером меньшим на приблизительно на 7 мм чтоб осб легко ложилась и не прикасалась к краям рамы кровати иначе будет скрипеть (проверено на своей кровати) и на саморезы взять
Alexxus написал : А на прочность это не повлияет? Ведь 2 на 1,6 м все же.... Еще прикидываю...может еще просто ножку приварить по центру рамы....
по центру ножку ненадо это не те размеры для прогиба, плюс в совокупности с прикрученым осб будет камменно. внутренние углы проваривать не рекомендую так как появлются деформации типа как в илюстраторе эффект "Pucker" на профиле 20х40 его очень видно. достаточно проварить сверху и снизу, и по внешней стороне.
malets
malets
Одесса
25.04.2012 в 01:18:17
Alexxus написал : Для профнастила пойдут?
не,для профнвстила там бит на 8 -10 а тебе надо РН-2 25-е с буром и потаем.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2012 в 07:48:31
Tomkol написал : Сегодня вот как раз варил двоечкой - 75А ставил. Знакомый попросил на мотоцикле дуги безопасности приварить прямо к раме. Гипотенуза шва получилась вогнутой.
Какая марка електродов и толщина стали?
POG65
POG65
Сатка
25.04.2012 в 07:52:33
Mutru4 написал : Какая марка електродов
Точно не УОНИИ;)
chico63
chico63
Щелково
25.04.2012 в 09:49:08
Alexxus написал : . В поиске...Что подскажете?
Только лист толстенькой фанеры ( твёрдое основание ) спасёт металлокроватостроителя, ну или целиковый мебщит из дуба, как у меня. Но это уже некий перебор для чисто металлической кровати . У меня он как-то объясним и прочими навесными панелями из дубового мебщита, хотя ребята, у кого я заказывал этот щит 200х120 см размером подшучивали немного и предлагали просто 10 - 12 мм фанеру на основание под матрас. Всякие ламели и прочее пружинящее придумано хитропопыми манагерами:mad: для того, чтобы клиенты ЧАЩЕ меняли дорогущий матрас , в котором по-правильному уже есть нормальные амортизирующие элементы, причём довольно сложные и дорогие да ещё и по несколько разных зон. Вот тут смотрите фото кровати на металлокаркасе , 3 года - Полёт Нормальный :yu http://chicotools.narod.ru/mebel_dlya_doma/
