chico63 написал : нарисован держак вольфрамового электрода- типа горелки с подводом газа - ну чего непонятного то ?
так я его в глаза не видел....;)
25.04.2012 в 23:28:55
25.04.2012 в 23:29:55
chico63,
С юбилеем!!!!
25.04.2012 в 23:47:06
Alexxus написал : Склоняюсь к такому варианту:
Думаю пару поперечек стоит добавить. Пролёты в метр великоваты, ИМХО.
25.04.2012 в 23:54:01
Многорук, может тогда уж не пару... а просто тройку поперечин сделать... 67 см на 77 см пролеты будут.
26.04.2012 в 00:14:50
Alexxus написал : С юбилеем!!!!
Спасибо, только на самом деле сообщений уже тысяч 7 наверное. Просто во флудилке-балаболке их постоянно стирают раз в сутки, а мы там с ребятами базарим иногда нипадеццки.;)
Alexxus написал : так я его в глаза не видел....
Ну а обычный держак с электродом-то трудно спутать с чем-то другим :cool: Так что методом Отпраативного ;)
Многорук написал : Думаю пару поперечек стоит добавить. Пролёты в метр великоваты, ИМХО.
У меня метр тоже - всё отлично. Правда у меня целиковый мебщит толщиной 16 мм, да ещё и цельноламельный дуб. Но, думается, и 10-12 мм фанера вполне выдержит - нагрузка будет распределена через матрас по большой площади. Хотя, как грится - хозяин-барин. У меня труба 25х25, а поперечина 50х25 и подпорочка там по центру стоит ещё.
26.04.2012 в 00:42:03
Подскажите начинающему.Купил Ресанту САИ-220 ,электроды МР-3 Лосиноостровские,маску простую.Сегодня пробовал поварить малость,вроде как получается,рад до соплей.Возникло пару вопросов. Как зажечь дугу не нахватавшись зайчиков? Нужен удлинитель для инвертора метров 40-50.Подскажите провода 2.5 квадрата достаточно будет?Или эта идея обречена на провал из-за просадки напряжения?И как справиться с данной ситуювиной?
26.04.2012 в 00:52:14
Карданоff написал : Как зажечь дугу не нахватавшись зайчиков? Нужен удлинитель для инвертора метров 40-50.Подскажите провода 2.5 квадрата достаточно будет?
Купите маску типа Хамелеон. Насчёт провода - многое зависит и от конкретной модели инвертора, но , думается, лучше кинуть кабелюку потолще, 4-6 квадратов.
26.04.2012 в 01:31:00
Карданоff написал : Нужен удлинитель для инвертора метров 40-50.Подскажите провода 2.5 квадрата достаточно будет?
Надежнее 4*2,5. По две жилки в параллель. Вариться будет заметно комфортней.
26.04.2012 в 10:45:23
Подберите темное стеклышко в маске под особенности своего зрения. Дуга не должна слепить глаза, но и саму поверхность детали во время сварки Вы должны видеть достаточно хорошо. Если варите в помещении - сделайте подсветку (мощную лампочку с рефлектором на прищепке).
Если бы Вы варили не проволокой, а электродом, то было бы еще проще. Пока не привыкли руку удерживать неподвижно во время закрывания маски, можно просто подсветить себе электродом после того, как маска опущена. Т.е. опустили маску, а потом электродом немножко поискрили - увидите куда его ставить. Главное научиться быстро переносить кончик электрода на начало шва.
У меня есть хамелеон, но в обычной маске все-равно видно лучше. Если варю не слишком нежные детальки, то чаще пользуюсь именно обычной маской. В неё не только лучше видно, но она и легче раза в два.
Карданоff написал : Подскажите провода 2.5 квадрата достаточно будет?
Всё зависит от того, насколько хорошее напряжение в той розетке, куда Вы переноску будете подключать. Кроме того, сам инвертор предусматривает диапазон напряжения, при котором он способен варить. У меня опыт сварки полуавтоматом небольшой, но кажется, что для тонкой проволочки все же допускается и более слабая сеть, чем для сварки электродом.
Сытый конному не пеший!
26.04.2012 в 11:29:29
Доброго дня! моя проблема - в редукторе м\б срезало шестерню. фото не мое но примрно тоже. Сталь звездочек помоему легированная а ось обычная сталь. Сложно ли заварить самому или отдать мастерам т.к. узел ответственный и разбирать редуктор очень геморно. p.s. автор прости за фото!
