Sergi42
Sergi42
Кемерово
20.05.2012 в 19:04:05
7351 написал : На практике электродом варят в конкретном месте, а не там куда удается ударить им со всей силы, что бы пробиться до зажигания.
Вы утверждаете, что электродом варят там, где невозможно электродом дотянуться до детали?
Вы хоть представляете, о чем вообще пишете?
Себе задайте именно этот вопрос. Учитесь читать.
7351 написал : красивше сделаю.
Вас за язык никто не тянул - если в ближайшее время не будет ролика более "красиво" и правильно снятого лично Вами - сами придумаете, как Вы называетесь
Если вы в этом сомневаетесь, значит вы даже не начинающий сварщик. Любой ПТУшник в таких условиях после 2-3 дней тренировки положит шов. Красивый, ровный. Это ведь не сварить две детальки с проваром, без прожогов и пр. Если б раньше прочитал я б на прошедших днях на даче сделал бы вам фото. Хотя замечу, что я сказал "может":)
7351 написал : В том, что morgmail умеет сварить качественно две ржавых трубы, причем любым электродом и на любом аппарате - у старожилов форума, и не только этого, сомнений не возникает,
Вы фантазер? Я разве говорил про квалификацию? Разговор об уонииях и ролике. А ваши сомнения мне ....
aluma
aluma
20.05.2012 в 19:11:31
Sergi42 написал : Я склонен думать, что это заготовленная половинка электрода.
Оказывается какие тонкости есть. А я думал без разницы,что целый,что кусок откушенный,если металл проволки электрода чистый,то он с первого касания горит. А если сразу "не поймал",шлак в любом случае убрать надо,иначе фиг он сверкнёт.
Или как-то по-другому бывает?
Alexxus
Alexxus
20.05.2012 в 19:20:48
Сегодня начал сваривать себе перила на крыльо на даче.... Без ошибок не обошлось, конечно... Электроды взял МР3С 2,5 мм... Намного больше понравились, чем 2-ка АНО-21. Уверенней как-то почувствовал... хоть и разниа в диаметре всего-то ничего.... Хоть и спалил-то всего полтора электрода....Вот что получилось за 3 часа работы:
Впервые ощутил все удовольствие, когда работаешь полностью в спеовке, кепке, маске и рукавиа при 30 градусах жары... :) Кстати, сразу вопрос... Я правильно понимаю, что горизонтальные швы у поперечин 40*20 проваривать не надо, а проваривать нужно только вертикальные швы?
Sergi42
Sergi42
Кемерово
20.05.2012 в 19:48:17
7351 написал : А почему, имея аппарат постоянного тока, варить электродами для переменки, когда любой ПТУ-шник знает и во всех учебниках прописано, что качество шва, априори, выше у электродов для постоянного тока, т.е. с основным покрытием.
Любой ПТУшник и вы- может быть так и думает. А вот сварщик знает, что шов надежнее, герметичнее, красивее получится теми электродами, которыми он в данных конкретных условиях сможет лучше варить. Вы теоретик, который вычитал фразу что УОНИИ для отвественных конструкций и пытаетесь что-то доказать. Попробуйте проехать свой город из конца в конец на каком ни будь авто с 220 л.с. на максимально возможной скорости (без нарушения правил) и на этой же модели со 180 л.с. в спокойном стиле Вы увидите, что в первом случае вы приедете быстрее на каких ни будь минут десять (или меньше), уставшим, издерганным, израсходовавшим полбака бензина. Если эти 10 минут-вопрос действительно важный, то можно говорить, что вот эта машина- для ответственных заданий. Но в большинстве случаев время прибытия из пункта А в п. Б будет зависеть от мастерства вождения, пробок, часов пик и пр. УОНИИ на какие то 10-12 процентов лучше рутиловых по пластичности и ещё паре показателей. И это при идеальных условиях: металл очищен от ржавчины, грязи, масла, краски и пр. При оптимизированном сварочном И при хорошей квалификации сваршика. Если нарушено хоть одно условие, шов от рутилового электрода с гораздо бОльлей вероятностью будет качественнее.
7351 написал : Другое дело, что не у всех получается, лень тренироваться, ну и "абидна", что у других все нормально с "основными" - поэтому и говорят, что, типа, и не надо
Если вы намекаете на меня, то я вам скажу, что вы опять что-то домысливаете.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2012 в 19:53:53
Alexxus написал : Я правильно понимаю, что горизонтальные швы у поперечин 40*20 проваривать не надо, а проваривать нужно только вертикальные швы?
А почему?:
Alexxus
Alexxus
20.05.2012 в 20:01:59
ribakow.fthj написал : А почему?
Думается, что поведет...Правда у меня еще рисунок будет внутри...Можно притянуть... Было сомнение в своем мнении не проваривать эти швы, потому что вода будет попадать.... Надо проваривать? Я только рад этому....:)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
20.05.2012 в 20:03:41
aluma написал : А если сразу "не поймал",шлак в любом случае убрать надо,иначе фиг он сверкнёт.
Если электрод сверкнул, дуга чуть пшикнула, то козырек ещё может быть маленьким. Если электрод горел, то козырек серьезный и его серьезно сбивать надо. А я про то говорю, что половинка в ролике взята со стола. Кто может утверждать, что эти половинки лежат с неотбитыми, неочищенными концами? Нам разве показали крупниы планом такой гшорелый конец? А здесь на форуме неоднократноо рассказывали про сварных, которые вообще предпочитают разрезать электроды пополам и варить половинками. Скажите, каких усилий потребуется для поджига таких половинок?:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2012 в 20:04:50
Alexxus написал : Было сомнение в своем мнении не проваривать эти швы, потому что вода будет попадать....
я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ...что надоть бы проварить...Конечно если нет атмоферных воздействий-то думаю чтобы просто держалось покрепче и вид не портило лишним швом-можно и не проваривать..
sledoput
sledoput
20.05.2012 в 20:08:38
Sergi42 написал : . УОНИИ на какие то 10-12 процентов лучше рутиловых по пластичности и ещё паре показателей.
Я в сварке разбираюсь как обиззяна в гранатах, но вязкость металла уони намного выше рутиловых. Отличие хорошо заметно на сварных молотках, лопнутых лопатах.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2012 в 20:08:40
Alexxus написал : Я только рад этому....
Я тожа...;)
Alexxus
Alexxus
20.05.2012 в 20:08:46
Sergi42 написал : Если электрод горел, то козырек серьезный и его серьезно сбивать надо.
От чего зависит величина козырька? От качества электрода? Мне всегда приходится сначала ударом сбивать шлак с кончика электрода, после этого поджигается все сразу....
