pavdenv написал : а если на прямой то козырька не будет.
Варю на прямой.... что МР3С, что АНО-21...всегда козырек есть
20.05.2012 в 20:55:34
20.05.2012 в 20:56:05
ribakow.fthj написал : Ну тада это самое- и УОНИИ.:)
я так не считаю
Sergi42 написал : Может быть. Но вот что показывают производители и манагеры. Предел прочности для УОНИИ 13/55=490 Мп, для АНО-21 = 450 Мп, для МР-3с = 460 Мп Относительное удлинение УОНИИ 13/55= 20%, для АНО-2= 18%, для МР-3= 20%. Это данные тысяч и десятков тысяч замеров точной аппаратурой.
а состав обмазки ;), не последнее дело а козырек мешает при сваривание
Der Kaffee mit den Sahnen
20.05.2012 в 20:58:12
Alexxus написал : Варю на прямой.... что МР3С, что АНО-21...всегда козырек есть
А у меня на прямой полярности козырька практически нет.
20.05.2012 в 20:58:50
Alexxus написал : от силы тока зависит?
нет не зависит мало тока липнет, много выгорает
20.05.2012 в 20:59:45
Andrej Eirig написал : а козырек мешает при сваривание
Конечно мешает. Так ведь без обмазки было б ещё лучше: стучать почти не надо, шлак отбивать не надо, пор меньше. А куда деваться?:) Тут компромисс вынужденный:) На полуавтомате куда проще....
20.05.2012 в 21:03:44
Sergi42 написал : Скажите, каких усилий потребуется для поджига таких половинок?
Вон Вы о чём. Может электроды немного разные или руки у меня кривые :) ,чаще мешает поджигу горелого электрода не козырёк,а сой стекловидного шлака на торце электрода.
Alexxus написал : Было сомнение в своем мнении не проваривать эти швы, потому что вода будет попадать....
Для защиты надо щели на чистом металле (до покраски) заделать полиуретаном PU50. Так и называется,от металла не отдерёшь,закрашивается.
ЗЫ.Если не заделать,то,особенно на светлой краске,потом будут ржавые потёки от конденсата внутри профиля.
20.05.2012 в 21:03:58
Sergi42 написал : Я может и совсем не прав, но думаю, что если бы не возникал козырек (небольшой) дуга больше бы "гуляла", особенно при сварке в угол. Горение было бы менее устойчивым из-за меньшей концентрации в зоне дуги ионизирующих веществ.
тут плакат я показывал итд
20.05.2012 в 21:04:31
ribakow.fthj написал : Но ведь козырят..
мр-3 тоже козыряет
20.05.2012 в 21:08:26
aluma написал : Для защиты надо щели на чистом металле (до покраски) заделать полиуретаном PU50.
Так заваривать или нет эти швы?
20.05.2012 в 21:11:52
18642 тут плакат я показывал итд
Я честно говоря, не понял Вашу мысль. На плакате разжеван процесс горения, но никак не показан процесс образования козырька. Или я вообще не о том?:(
