Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.05.2012 в 21:36:41
ГОСТ написал : Чистоту чего ? Напряжения ?
можно напряжения
Der Kaffee mit den Sahnen
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 21:56:04
Andrej Eirig написал : можно напряжения
А чего хотелось то увидеть ? А напряжение будет положительное скачущее, импульсы разных форм, "чистой" постоянки не будет...
sledoput
sledoput
20.05.2012 в 21:56:07
Sergi42 написал : Это данные тысяч и десятков тысяч замеров точной аппаратурой. Где ЯВНЫЕ преимущества всегда и везде?
Может дело в ударной вязкости, она там совсем разная. К молотку (из нормальной У7 или чего там еще, не китайщина) прихватывал ручку из арматурины. Не разваливалось только на уони, хоть варить ими внутр. углы нифига не получается.. и все остальное тоже не получается))
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 22:04:50
Andrej Eirig написал : а чистоту ?
Чистоту или частоту?
aluma
aluma
20.05.2012 в 22:08:30
ГОСТ написал : Щели силиконом замазал...
Он не закрашиватся вроде и,судя по тому,как отчищал инструмент,полиуретан держится на металле лучше.
Alexxus написал : ну спасибо...посоветовал....
Вот,главное вовремя. ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 22:08:43
avaks написал : или частоту?
Точно. Об этом чёт и не подумал...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 22:10:34
aluma написал : Он не закрашиватся вроде
я покрасил. Вроде держится...4 года уже... Правда, брал не самый дешевый.
aluma
aluma
20.05.2012 в 22:12:47
На х.х картинка на скопе-практически ровная линия.
По-моему всякие замеры имеют смысл при ремонтах,а при работе Вы лучше всякого электронщика скажете како аппарат хуже или лучше.
ГОСТ написал : я покрасил. Вроде держится...
Не буду спорить,может такие попадались,обычно на самом тюбике написано можно красить или нет.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.05.2012 в 22:14:29
ГОСТ написал : А чего хотелось то увидеть ? А напряжение будет положительное скачущее, импульсы разных форм, "чистой" постоянки не будет...
тогда объясните сей факт #19395
avaks написал : Чистоту или частоту?
:( описался , спасибо за подсказку частоту конечно
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 22:15:05
aluma написал : По-моему всякие замеры имеют смысл при ремонтах,а при работе Вы лучше всякого электронщика скажете како аппарат хуже или лучше.
Эт точно... "На х.х картинка на скопе-практически ровная линия." ---- далеко не на всех, прямоугольники бывают...
cccp62
cccp62
Рязань
20.05.2012 в 22:15:28
POG65 написал : Мой друг, Максимом зовут. ХоРРоший парень!
Спасибо, дружище! Успехов в сварке и во всём!
