aluma
aluma
31.05.2012 в 21:52:27
POG65 написал : А я думал, что Вы - гурман...
Не,гурман у нас chico63,так выводить до блеска... :) К слову,вполне с ним согласен про МР-3,можно ювелирно точки ставить. Единственное,УОНИ,на мой чайниковский взгляд,лучше "изгоняют" шлак из непроваренных мест.
cccp62 написал : да не надо ничего замазывать на заборе, лишнее это...
Есть нюансы... :) Из профтрубы конденсат стекает,особенно на светлой краске заметно. И второе,чисто по опыту,меньше грохота в стыке профнастил-рама,на воротах и т.п.
Ansem
Ansem
Иваново
31.05.2012 в 22:20:18
Andrej Eirig написал : похоже ракетный комплекс готовит на таком двутавре трудно дыру прожечь , ну если только св.аппарат не монстр> 500А
Не на нем я буду тренироваться варить с отрывом. А дырки заплавлять - что нить потоньше найдем :-)
Удачи Андрей
chico63
chico63
Щелково
31.05.2012 в 23:05:50
Andrej Eirig написал : я тоже как бы даже не догадаюсь чем был сварен ваш бак, фото швов так для наглядного примера, и что у вас хранится в этом баке, ржа или желтый налет мне кажется заметная разница
Да где-то тут выставлял с полгода назад фотки этого бака с двойными стенками, "беличьей клеткой" из 10 нерж.кругляка внутри и привода с червячным редуктором. Сейчас уже и сам не вспомню толчно, где и когда. Бак стоит абсолютно пустой. Скорее жёлтый налёт, чем ржа. Но на ржу очень похож.:confused:
chico63
chico63
Щелково
31.05.2012 в 23:15:29
aluma написал : Единственное,УОНИ,на мой чайниковский взгляд,лучше "изгоняют" шлак из непроваренных мест.
Из непроваренных лучше выковырять шлак, шилом, чертилкой или ножом сапожным. Обычно так и делаю .
aluma
aluma
31.05.2012 в 23:55:30
chico63 написал : ...Обычно так и делаю .
Да,аналогично,но УОНИ зачастую удаётся просто "выдуть" шлак и даже если это шлак от электродов другого типа,АНО например. Но моментальный поджиг МР и возможность сравнительно легко видеть св. ванну конечно вне конкуренции.
chico63
chico63
Щелково
01.06.2012 в 00:06:15
Ansem написал : У нас в основном МРки лосиные...
Сегодня поехал купить пачку 2 мм МР-3С , были только лосиные. Купил и опять сравнил с судиславскими. Впринципе, зажигаются и варят практически одинаково. Единственный минус лосиных - заметно больше дыма и вони . Но есть у них и большой плюс - практически всегда есть в наличии в наших местных магазинах. А вот с судиславлем постоянно какие-нить перебои:(. Так что придётся опять варить тем, что можно беспроблемно купить в ближайших магазинах. :confused:
Alexxus
Alexxus
01.06.2012 в 00:18:53
А меня бесят эти МР3С... по неопытности конечно... вот прилип электрод... Оторвал его, так он, зараза, поджигается на любой ближайший металл... Тупой совсем, не понимает где ему надо поджигаться....:)
Tomkol
Tomkol
Прага
01.06.2012 в 00:32:12
aluma написал : УОНИ,на мой чайниковский взгляд,лучше "изгоняют" шлак из непроваренных мест.
И на мой тоже. Причем шлак, который получился от рутилового электрода. Ведь УОНИИями просто невозможно сделать зашлакованный шов.
А выгнать шлак из шва с помощью рутилового элетрода можно только очень большим током. Чаще дырка получается в таком случае, чем повторный шов.
А УОНИИями выгонять действительно очень удобно.
Сытый конному не пеший!
aluma
aluma
01.06.2012 в 00:33:03
Alexxus написал : вот прилип электрод... Оторвал его,
Счастливый! ;) Дважды сегодня,буржуйский аналог УОНИ,2мм,остаётся 5 см электрода,липнет,качаешь,он осыпается и только откусывай,
Alexxus
Alexxus
01.06.2012 в 00:38:12
aluma написал : Счастливый!
Ага... ну и где этот пресловутый анти-стик в этих инверторах? Мне, как-бы уже по фигу.. Но просто интересно...
aluma
aluma
01.06.2012 в 01:07:52
Alexxus написал : Ага... ну и где этот пресловутый анти-стик в этих инверторах?...
Антистик отключает сварочный ток при залипании электрода,т.е. при снижении напряжения между "+" и "-" ниже определённого предела (когда дуга погасла). С таким-же электродом,но плохим контактом в прищепке,антистик в моём инверторе не срабатывал. Результат-электрод разогревался весь до св. красного каления и "плыл" как пластилин.
