13.11.2013 в 22:55:56
Yuriy60, в "мурзилке" пишут что диапазон входных напряжений 200-240В. Может и в этом причина? Какое у вас напряжение в сети? Какая просадка при работе инвертора? Надо измерить.
14.11.2013 в 00:29:27
Yuriy60, во-первых смена полярности не так уж чтобы сильно влияет на поджиг основных электродов, ну а рутиловыми вообще во многих случаях на прямой полярности лучше варить. Во-вторых, на всякий случай проверьте сварочные провода магнитом, а то я уже знаю такие приколы, когда китайцы меднёную сталь в многожильные силовые провода упаковывают, которые по виду не отличимы от чисто медных, но сопротивление току раз в восемь больше имеют. В-третьих, проверьте напругу в розетке. В -четвертых, к основным электродам по-началу у всех, как правило, плохое отношение возникает.
Сытый конному не пеший!
14.11.2013 в 00:31:54
В пятых, МР3-кал.
14.11.2013 в 14:21:20
Многорук написал : К нему ещё и П/М надо!
П/М есть автономный. Вопрос - какой гена для кузовщины проволока 0,6 будет достаточен? И для электрода двоечки. И пожалуста не говорите про 8кВА. Если у кого есть реальный опыт- поделитесь пожалуйста
14.11.2013 в 14:24:12
Viva la KUBAN!!!!!
14.11.2013 в 14:39:24
Yuriy60, не стоит так огорчаться с полярностью. Если точно проверили тестером, что перепутана полярность - наклеить скотчем надписи "+" и "-" возле клем наоборот. Или написать маркером. И проблема решена.
По остальному более опытные товарищи посоветовали - проверить сеть и сварочные кабели.
Еще важна качественная заделка кабелей в коннекторы, держатель и прищепку. Токи то не малые. Важно, чтобы все жилки кабеля надежно были обжаты и площадь контакта была, как можно больше. Ну и закрепить прищепку как следует на зачищенную деталь.
Кстати, не встречал кабели такого сечения. Есть близкие - 16 кв. мм и 25 кв. мм.
На моих китайцы написали 16. Когда купил инвертер, разобрал концы кабелей и поджал все контакты. Внешне похоже на 16, но из чего они сделаны и какое реальное сечение хз. У меня весной будет необходимость варить на лестнице. Мне кажется, не очень удобно подвешивать инвертер. Попались куски кабеля 25 кв. мм, но не сварочные - изоляция простая. Думаю, сделать удлинители или полноценные. Если делать кабели, то будет необходимо термостойкую изоляцию насадить в районе держателя и прищепки. Это не прибавит им гибкости.
14.11.2013 в 15:22:38
Lee_ написал : Мне кажется, не очень удобно подвешивать инвертер .... Думаю, сделать удлинители или полноценные.
Не лучшая идея
14.11.2013 в 15:44:59
Lee_, Не мучь себя. Купи 10-12 метров сварочного кабеля( он так и называется) и сделай нормальные провода.
14.11.2013 в 15:47:51
Викторыч написал : Не лучшая идея
В смысле подвешивать или в смысле удлинители? На счет не нужности удлинителей поспорю. Вполне себя оправдывают.
Viva la KUBAN!!!!!
14.11.2013 в 15:49:20
Yuriy60, забыл добавить совет - зачищайте до чистого металла то место, куда зажим массы одеваете.
14.11.2013 в 15:51:53
Мэд Огурец написал : Lee_, Не мучь себя. Купи 10-12 метров сварочного кабеля( он так и называется) и сделай нормальные провода.
И в цене всего 100 рэ метр
Viva la KUBAN!!!!!
14.11.2013 в 16:02:25
пардус написал : В смысле подвешивать или в смысле удлинители?
В смысле удлинители. Не, сами по себе они вещь полезная, но только не для работы на лестнице. Я даже не буду говорить, что ПТБ запрещают работать э/инструментом с приставных лестниц, все работают.Если аппарат на земле, а вы на лестнице, то включить/выключить, ток подрегулировать - каждый раз слезать надо ( а для регулировки и несколько раз), длинный кабель тяжелый, на весу его держать - рука отсохнет. Но это все не самое худшее, на кабель можно наступить, запнуться или просто мотанет его - большие шансы навернуться с лестницы
14.11.2013 в 16:13:58
Викторыч написал : длинный кабель тяжелый, на весу его держать - рука отсохнет.
А его и не надо держать, надо закреплять!
Viva la KUBAN!!!!!
14.11.2013 в 16:22:29
пардус написал : А его и не надо держать, надо закреплять!
Как же тыего зекрепишь..если например туды -сюды лазаешь...и вверх и вниз и вправо и влево?...
14.11.2013 в 16:32:39
Ну у меня крепится, в крайнем случае уж крюк из электрода жестко закрепленный в двух метраж от держака. Залез, крюк накинул, и работай.
Viva la KUBAN!!!!!
