chico63 написал : Alexxus, молодец, всё с виду довольно аккуратно и симпатично.:applause:
А ещё пижонился, спрашивал, получится или не получится...;);) Молодец Алексус!:applause:
03.06.2012 в 21:30:19
03.06.2012 в 22:15:21
cccp62 написал : или шар.
все гениальное просто.... я бы даже не догадался.... но вот шар где взять....
03.06.2012 в 22:19:17
cccp62, глаза боятся, а руки делают... Спасибо вам всем за похвалы... Еще пол-года назад я даже представить не мог, что такое буду делать... Если бы не наш форум, так бы и был...ротораскрывателем при виде красивых ворот и калиток.... Честно, всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
04.06.2012 в 00:06:46
Alexxus написал : окончательный вид перил
Вот что значит желание самостоятельно что-то сделать. А я сегодня разделял на составляющие старую ограду, снятую со своего балкона. И вспомнил, что Вы говорили про криворуких сварщиков, работающих не из любви к сварочному искусству, а лишь бы денег заработать, но швы ляпать кое-как. Так вот я, разбирая сваренную ограду, сегодня их добрым словом вспоминал - немножко болгаркой чиркнул, покачал, и железяка отвалилась. Почти четыре метра ограды, состоящей из вертикальных отрезков арматуры с периодичностью 10 см, а с обеих сторон они по низу и по верху горизонтальными полосами сварены. И я это дело разобрал минут за 30, да так аккуратно, что всего половину 125-го диска отрезного потратил, а на железяках почти и следов сварочных швов нету. Вот чтобы я делал, если бы эта конструкция была сварена добросовестно?
Железяки использовал для изготовления разборных шпалер, к которым отец в селе огурцы будет подвязывать Варил сегодня исключительно УОНИИями тройкой. Разное железо было в запасе. Нижние части стояков, которые в землю втыкаются, делал из совсем неэстетичных ржавых уголков - им и так в земле дальше ржаветь придется. Так вот без всякой зачистки от ржавчины УОНИИями отлично все варится.
А вот верхняя часть стояка, к которому отрезок старой водопроводной трубы приварен тоже без зачистки от нескольких слоев краски. Когда варил её, то еще и соляной кислотой сильно пахло - видимо кто-то когда-то трубы промывал. И хотя эта труба уже лет 15 в селе валялась, но при нагреве сваркой очень едкий запах шел.
IvanSV написал : сварить три трубы в углах по простейшему с прямыми отрезами (выделено красным)?
Я бы все-таки слегка приплющил торцы - ничего страшного в этом не вижу. Это ж не водо- или газопровод.
А если хочется высокой эстетики, то можно и шаблон в соответствующей программульке рассчитать и распечатать. Но с качелями это лишнее
Сытый конному не пеший!
04.06.2012 в 00:13:21
Tomkol написал : Когда варил её, то еще и соляной кислотой сильно пахло - видимо кто-то когда-то трубы промывал. И хотя эта труба уже лет 15 в селе валялась, но при нагреве сваркой очень едкий запах шел.
то "шанкер"(осадок) он сам по себе вонючий падла
Viva la KUBAN!!!!!
04.06.2012 в 01:24:14
Tomkol написал : ...Так вот я, разбирая сваренную ограду, сегодня их добрым словом вспоминал - немножко болгаркой чиркнул, покачал, и железяка отвалилась...
Где-то попадался пост,чел руками разломал сварные стеллажи. А в Вашем случае,по-моему,ничего удивительного. Нарисуем сечение приваренного стержня торцом к полосе,уберём место сварки с одной стороны (обрезали болгаркой). Начинаем изгибать-получим большой рычаг для приложения усилия и небольшое сечение металла,работающего на изгиб (излом). А когда на месте обе точки сварки,одна работает на растяжение,вторая на сжатие.
ЗЫ.У меня для винограда шпалеры из трубы,вместо железяки сверху (на сжатие)-проволока (на растяжение) и оттяжки по бокам.
04.06.2012 в 02:59:40
aluma написал : ...получим большой рычаг для приложения усилия
Про Архимеда я помню. Но дело в том, что большнство сварных соединений практически не были проварены - расклеивались при небольших надрезах. Эффектом рычага воспользовался раза четыре, хотя арматурин было более 30 штук.
04.06.2012 в 12:43:07
Добрый день! подскажите пожалуйста, как подготовить к сварочным работам пропановый баллон? Слышал нужно както выпаривать.
04.06.2012 в 13:14:29
TRIADO Можно просто заполнить водой или песком, или инертным газом (самый доступный и дешевый - автомобильные выхлопы).
04.06.2012 в 14:07:09
Donatan57 написал : Привет!У вас в Сатке 2мм-вые УОНИИ есть.Чьего производства,почем?Я тут подумываю в Уфу за Форсажем сгонять,ну и к вам в Сатку зарулю.
Есть такие. Где то были фотографии пачки. Вечером постараюсь прочитать подробно что почем. Могу встретить, только заранее надо договориться. Магазинчик где Ф-161 продают Гоизонт?
04.06.2012 в 14:11:04
Спасибо! а водой полностью заливать?
