15.11.2013 в 05:23:19
Алюминий под медь покрашеный -это да,потом держаки из сплава и покрашеные тоже...знаю...видел..
15.11.2013 в 06:33:12
Tomkol написал : Так вот откудова у Вас эти кабеля!
При монтаже - да. Но вот когда при сварке держак в руке пружинит, то дугу некомфортно удерживать становится.
Не. У меня тут пару небольших кусков свежих. Обрезки оставили монтажники. Я уже сам не работаю - других учу (не помню, как там точно в Покровских воротах :))
А тогда да, можно было такого запасти в любых количествах. На объекты приходил с огромным запасом, остатки просто оставляли. Но мне он не к чему был, о сварке не думал тогда. :)
Невыносимых производств нет :D
Klez написал : А в морозилку кабель засунуть,религия не позволяет?;)
Шото я протормозил :) Сплю мало в последнее время.
Про холодильник была мысля, но прикинул что там примерно +4. Про морозилку забыл. Будет час и натхнэння запихну.
Хотя я когда писал, подумал что мне все равно врядли варить на сильном морозе. А если и задубеют удлинители, не страшно. К ним же мягкий 16 с держаком будет крепиться.
15.11.2013 в 09:36:41
Lee_ написал : Не. У меня тут пару небольших кусков свежих. Обрезки оставили монтажники. Я уже сам не работаю - других учу
А марка их неизвестна?
пардус написал : Ага, про чугуниевые держаки молчу вообще
это не чугуний...а сплав скорее всего...может силумин или наподобе...настоящий чугун тоже счаз вцене...особенно в Китае..
Мэд Огурец написал : Купи 10-12 метров сварочного кабеля( он так и называется) и сделай нормальные провода.
Я согласен и поддерживаю.....КГ нада..
15.11.2013 в 09:49:39
Викторыч написал : Отрезать кусочек и сунуть в холодильник
Я работал РЕСАНТОЙ 250 типа ПРОФИ. Так вотПровода там ненастоящие. Какой то пластик, ктороый при нормальном минусе дубеет. Ребята, это капец как неудобно!!!!!! А на Фоксе был силовой кабель метров 40( я не шучу) вот такой СВАРОЧНЫЙ( не знаю маркировку) Температура МИНУС 35-37 полет нормальный. Так ладно что обычные не гнуцца, они еще и ЛОМАЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.11.2013 в 10:25:28
Мэд Огурец написал : Я работал РЕСАНТОЙ 250 типа ПРОФИ. Так вотПровода там ненастоящие.
У ресанты провода не настоящие, тут писали не раз. Изоляция г-но, провод алюминиевый, медненый. И длина смешная. Сразу "достал" 10 м настоящего, еще из СССР кабеля КГ 1х25 и сделал концы 4 и 6 метров.
15.11.2013 в 12:46:48
ribakow.fthj написал : Ниразу не видел и не слышал...Думаю в принципе это и не так важно при коротких концах и в домашних условиях..
Сосед как-то купил на автобазаре за смешную цену "прикуривательные" провода для автомобиля. Так вот с их помощью не получилось автомобиль запустить - ток не идет. Так и выкинул. Только чехольчик и крокодильчики оставил. И купил два куска КГ-15. Совсем другое дело. А те родные провода даже на ощупь пружинили, а не гнулись, как это свойственно медным многожильным.
Сытый конному не пеший!
15.11.2013 в 12:55:54
Tomkol написал : Сосед как-то купил на автобазаре за смешную цену "прикуривательные" провода для автомобиля.
Эта другой савсем коленкор..
Tomkol написал : А те родные провода даже на ощупь пружинили, а не гнулись, как это свойственно медным многожильным.
Есть гдето у меня такие ...тама вставлена стальная проволочка среди проводников...1 всево...он дествительно не гнёца почти-пружинит...а сломать-так ваще невозможно...но он ку меня чёрный двужильный примерно на 2,5кв...Вспомнил и белый такой же еся..
15.11.2013 в 12:57:59
Tomkol написал : с их помощью не получилось автомобиль запустить - ток не идет. Так и выкинул. Только чехольчик и крокодильчики оставил. И купил два куска КГ-15. Совсем другое дело.
Мне знакомый не поверил, купил такое же г... - поплавилась изоляция на проводах, т.к. пускозарядное у него советское, с режимом сварочника. В результате я тоже ему менял на КГ-16. Родные провода покрасивее были - красный и черный.
15.11.2013 в 13:01:05
ribakow.fthj написал : Есть гдето у меня такие ...тама вставлена стальная проволочка среди проводников...1 всево...он дествительно не гнёца почти-пружинит...а сломать-так ваще невозможно...но он ку меня чёрный двужильный примерно на 2,5кв...Вспомнил и белый такой же еся..
Я эти провода даже пассатижами не перекусил...как обычные..но там было уже несколько стальных ..
15.11.2013 в 16:33:34
7351 написал : Мне знакомый не поверил, купил такое же г...
Ага, это гуано в красивом чехле стоит 50 грн, а одни провода КГ-16 такой же длинны обошлись в 200 грн.
15.11.2013 в 16:55:05
А "медный" держак - вот он, красавец. Он не медной краской, а скорее гальваническим способом медью покрыт
15.11.2013 в 18:23:18
Вопрос к спецам: Кто что расскажет про флюсованную проволоку к ПА? Хочется ПА, но не охота с газами и редукторами заморачиваться. У меня на шланги и баллоны аллергия...
15.11.2013 в 20:22:05
ribakow.fthj написал : это не чугуний...а сплав скорее всего...может силумин или наподобе...настоящий чугун тоже счаз вцене...особенно в Китае..
Дядька Ольг, ну поверь! Настоящий чугуний, анодированный медью. Я ужо несколько на пробу сломал, и магнитятся оне
Viva la KUBAN!!!!!
