spilb
spilb
07.06.2012 в 15:52:10
LarryVE написал : Добрый день. Подскажите начинаещему, что неправильно делаю: ток 90А, стык угловой верхний горизонтальный, шов веду по науке (начитан ФАКами). Но в срередине шва - шлак. Электроды пробовал разные. Чему уделить внимание?
У меня была точно такая же проблема в прошлом году, когда я начинал варить себе виноградник Таких швов было ОЧЕНЬ много, хотя из без них всё держалось на ура (мой вес выдерживало) но, мне же интересно было поработать сваркой, вот и варил всё то, что можно было приварить. Выход из положения (для себя) нашел в том, что сменил электроды. Вместо J422 Ø 2,5 мм, у которых даже в нижнем положении шлака многовато (зато поджигаются и горят идеально) я взял самые обычные АНО - 21 Ø 3 мм и всё заварилось САМО. Правда делал точками расплавляя метал при каждом тычке почти до прожига дыры.
foxtrot
foxtrot
07.06.2012 в 16:55:46
LarryVE написал : А как кстати правильно сваривать вот такой, уже неполучившийся "шлаковый" шов?
  1. Полнстью убрать старый шов вместе с металлом и шлаком, хорошо зачистить поверхности, просушить (прокалить) электроды.
  2. Не торпиться приступать к сварке конструкции, взять обрезки пластин тог же металла, что и конструкция и для начала потренироваться сварке таврового шва, добиться заполнения металлом центра шва. Кстати, на этих обрезках и подберете нужный ток. Учебные обрезки тоже зачищать.
  3. Не нужны основные электроды типа УОНИ, научитесь варить рутиловыми, это проще для освоения.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.06.2012 в 21:47:04
foxtrot написал : Не нужны основные электроды типа УОНИ
Не согласен. Если варишь УОНИями - варишь чем угодно.
пардус
пардус
Анапа
07.06.2012 в 21:50:37
AlexMax написал : Не согласен. Если варишь УОНИями - варишь чем угодно.
Вот только не все аппараты их переваривают:)
Viva la KUBAN!!!!!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.06.2012 в 22:12:18
пардус написал : Вот только не все аппараты их переваривают
причем если при стабильной сети с напряжением 230в еще можно варить на чуть повышенном токе и минимальной длине дуги то при просадке сети - быстро приходит полный полярный лис. :)
aluma
aluma
07.06.2012 в 22:36:55
AlexMax написал : Не согласен...
Не стОит. :)
Не нужны основные электроды типа УОНИ...
,а почему не нужны и чем они (шов) хуже рутиловых,никто не скажет. Понятно,когда былы в основном трансы,а сейчас что мешает? Цена? Так нет,у нас они дешевле монолитовских АНО. Хуже зажигаются? Ну чиркни по бетону перед сваркой,сбей шлак,первое-же касание и вот она,дуга. "Поймать" её сложнее,согласен,но никогда у меня,чайника,с УОНИ не было двух валиков и шлака посредине. Шов некрасивый,наплывы,всё,что угодно,но фиг просто так отломаешь. ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.06.2012 в 22:44:25
aluma написал : Шов некрасивый,наплывы,всё,что угодно,но фиг просто так отломаешь. ;)
И вилы калёные УОНями приварил - хрен сломаешь... п.с.хоть и не нравятся мне эти УОНИ...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.06.2012 в 22:47:47
Ну, даже банальные навесы на дверь я буду варить исключительно УОНИ. Наживить можно и АНОшками, но обваривать только основными.
Alexxus
Alexxus
07.06.2012 в 23:28:49
LarryVE, похоже, что забор начали варить? Ну да это не так важно... профиль, он и в африке профиль... К советам мэтров добавлю свою копейку начинающего... Электроды 2,5... АНО или МР3С пойдут... ток порядка 50А, дуга как можно короче... обмазкой электрода опираться на ванну... чтобы физически чувствовать плавление металла... а скорость надо подбирать...чуть задержишься - дырка, быстро - непровар... Если у Вас инвертор, может поиграться полярностью... Вот так... А то все пишут, что электроды не те... варИте тем, варИте этим...:D (шучу... не принмайте всерьез) Все правильно советуют... На себе испытал
aluma
aluma
07.06.2012 в 23:37:14
Alexxus написал : чтобы физически чувствовать плавление металла...
Упражнение чистА убедиться,что рутиловыми электродами можно заваривать. В железяке 2...3 мм болгаркой режете щель (или сложить два листа с зазором 1...1,5 мм). Электрод 3-ка,без включения инвертора,торцом (кончиком) кладёте на (упираете в) прорезь и двигаете,выдерживая углы электрода по учебнику. Запомнили (моторной памятью)? Одеваете маску,включаете инвертор и то-же самое с дугой. Молоток,щётка и оцениваете.
Alexxus
Alexxus
07.06.2012 в 23:42:02
aluma написал : Запомнили (моторной памятью)?
у меня терпения не хватило так тренироваться... Рвался в бой... Лето покажет, какой я боец...
