aluma написал : Одеваете маску,включаете инвертор и то-же самое с дугой. Молоток,щётка и оцениваете.
И по рукам себя, по рукам!:)Бо видно будет где побежал, а где притормозил
07.06.2012 в 23:42:25
Viva la KUBAN!!!!!
07.06.2012 в 23:44:47
aluma написал : два листа с зазором 1...1,5 мм).
Кстати... а профиль с зазором надо варить? У него же толщина 1,5-2 мм...
07.06.2012 в 23:46:22
aluma написал : Запомнили (моторной памятью)?
Как учат импортные справочники - вести электрод со скоростью 12 см/минуту. Проверял - примерно так само и получается, если на плавление кромок обращать внимание получается
07.06.2012 в 23:48:11
Alexxus написал : а профиль с зазором надо варить?
При зазоре прожигаться по кромкам будет
07.06.2012 в 23:48:25
Alexxus написал : Кстати... а профиль с зазором надо варить? У него же толщина 1,5-2 мм...
а заклепать ?
Сытый конному не пеший!
07.06.2012 в 23:49:18
7351 написал : вести электрод со скоростью 12 см/минуту.
Диаметр электрода? От этого же зависит и скорость и провар
07.06.2012 в 23:50:34
Tomkol написал : Если приловчиться двоечкой варить с зазором
На заборе проблематично зазор оставлять (кто о чем, а ...я о плане на сезон:))
