05.12.2013 в 22:33:53
Klez написал : Да и мне тоже сильно кажеться что это стальное колесо...
Я бы тоже так подумал, но (я уже выше написал) когда делал прихватки, то отчётливо слышалось потрескивание. Такое было у меня когда я пытался заварить те злочастные тиски. Когда сталь варишь, такого же не бывает, вроде?
05.12.2013 в 22:37:44
Приветствую. Фотоотчет обстоятельный. Греть, по-моему, совсем не надо было, уж очень это на стальное колесо похоже. Да и не тянется чугун, при малейшей деформации он ломается. А раковины и каверны это концентраторы напряжений, ослабляющие шов.
05.12.2013 в 22:40:47
-=Суворовец=-, а металл вскипал при сварке?
05.12.2013 в 22:43:16
-=Суворовец=- написал : когда делал прихватки, то отчётливо слышалось потрескивание. Такое было у меня когда я пытался заварить те злочастные тиски.
Если сталь калёная,то такое потрескивание вполне возможно.
05.12.2013 в 22:44:47
mihail28-32 написал : -=Суворовец=-, а металл вскипал при сварке?
Не замечал такого. Варилось нормально. Только электрод плохо зажигается и когда долбишь его, что бы зажечь, то обмазка осыпается и он некоторое время потом шкворчит и постреливает. А почему потрескивания были при прихватках, кто мне пояснит?
05.12.2013 в 22:45:24
Klez написал : Если сталь калёная,то такое потрескивание вполне возможно.
То есть можно было и не греть?
05.12.2013 в 22:47:38
-=Суворовец=-, Если сталь.то можно и не греть,а потрескивания и шкворчания могли быть изз за сырых электродов,прямой полярности.. или каленый металл.. имхо конеш.
05.12.2013 в 22:55:05
Klez написал : -=Суворовец=-, Если сталь.то можно и не греть,а потрескивания могли быть изз за сырых электродов,прямой полярности.. или каленый металл.. имхо конеш.
Всё же мне хотелось бы получше разобраться во всём, вдруг опять пригодится когда. Треск не когда привариваешь, а когда после прихватки лежит и остывает. И треск этот не есть гуд, как я понимаю? Это же какие то микротрещины образуются? Что трещит то?
05.12.2013 в 23:10:41
-=Суворовец=- написал : И треск этот не есть гуд, как я понимаю? Это же какие то микротрещины образуются?
Не есть гуд конечно,скорей всего внутрение напряжение,может и микротрещины..а может и шлак отходит.. время покажет,сейчас судить о прочности нет смысла.
05.12.2013 в 23:15:24
Klez написал : Не есть гуд конечно,скорей всего внутрение напряжение,может и микротрещины..а может и шлак отходит.. время покажет,сейчас судить о прочности нет смысла.
Совершенно согласен. Если будет ходить и не треснет и не отвалится, то мне больше и нужно ничего. Пока погода не лётная и машина стоит. Испытать нет возможности. Буду надеяться на лучшее. Всё равно, всем спасибо ещё раз за ликбез.
05.12.2013 в 23:17:46
-=Суворовец=- написал : Не замечал такого. Варилось нормально
Если бы это был чугун, так вряд ли получилось бы. Чугун вскипает и сильно брызгается. По крайней мере у меня было именно так.
05.12.2013 в 23:22:06
mihail28-32 написал : Если бы это был чугун, так вряд ли получилось бы. Чугун вскипает и сильно брызгается. По крайней мере у меня было именно так.
Ну значит это и к лучшему. Должно держать тогда.
05.12.2013 в 23:40:13
-=Суворовец=- написал : Треск не когда привариваешь, а когда после прихватки лежит и остывает. И треск этот не есть гуд, как я понимаю? Это же какие то микротрещины образуются? Что трещит то?
Та Вы же ЛБшками варили, если не ошибаюсь? У них шлак с таким звуком отстреливается при остывании детали. Звук похож на то, как буд-то кто-то подсолнечниковые семечки рядом сидит и щелкает.
Сытый конному не пеший!
05.12.2013 в 23:51:56
Tomkol написал : Та Вы же ЛБшками варили, если не ошибаюсь? У них шлак с таким звуком отстреливается при остывании детали. Звук похож на то, как буд-то кто-то подсолнечниковые семечки рядом сидит и щелкает.
Ну да, может и так. Но когда я варю ими что то другое, то этого треска раньше не замечал. Да и от этого треска я на измену подсел и решил прогреть перед основной сваркой. По прогретому этого звука не было. Всё же я не жалею, что грел. Мне кажется, что хуже от этого не было.
05.12.2013 в 23:55:30
Почему никто не допускает что это ковкий чугун? Он вполне себе варится LB , УОНИ. Просто сомнительно что-бы сталь так согнулась и лопнула. Если калёная, то лопнула бы сразу. Если нет, то просто согнулась бы, я так думаю :)
