Alexxus, В общем-то все эти методы-некий экстрим. :) Обычно на произволстве,когда невозможно отключить или сдренировать тр-вод. А дома,при напоре в 1 метр можно,конечно,но лучше воду слить.
20.06.2012 в 00:19:34
20.06.2012 в 00:49:17
aluma написал : Дядька АСД-2, наверное лучше расскажет
Какой я Вам дядька, в сыновья гожусь и Вам и Alexxus. И уверен, что Пардус Вам поболее за эти дела раскажет ибо он по водянке работает. Я то так себе, просят люди, делаю поманеньку.
aluma написал : у меня врезка в магистральную чугунную трубу водопрововода выполнена так-в трубе отверстие,к нему,через рез. лист (прокладку) хомутами прижат кусок железяки с приваренным штуцером и накрученным краном.
Щас продают почти под любой диаметр пластиковые хомуты с каким хочеш отводом. Очень удобная в монтаже штуковина. Три недели назад менял людям самодельный хомут с отгнившим отводом на пластиковый. Новый хомут одел на трубу, на старом срезал резаком болты, чтобы снять его ну и новый надвинул на дырку в трубе. Получилась заглушка врезки.
Alexxus написал : Я правильно понимаю, что можно приварить гайку, в нее вкрутить шаровой кран, а через него уже просверлить дырку в трубе? Просверлил, немного побрызгало на тебя, но кран закрыл и все готово?
Так и есть. А эта гайка правильно называется муфта. Кусочек трубы с короткой резьбой - отводок, а с длинной - сгон.
20.06.2012 в 00:57:52
АСД-2 написал : Какой я Вам дядька,...
Прошу прощения,совсем не хотел Вас обидеть. ("Дядьками" на парусном рос. флоте называли самых опытных :) )
20.06.2012 в 10:41:55
АСД-2 написал : Щас продают почти под любой диаметр пластиковые хомуты
У нас здесь продаются латунные, прокладка резина. Для пробы кипятил ее около 20 мин. (жена:mad:). Нормально. Так что думаю можно и на отопление и на горячую воду поставить. А про ботинок пардусу отдельное спасибо:). Просто и эффективно.
20.06.2012 в 11:11:46
keem написал : А про ботинок пардусу отдельное спасибо. Просто и эффективно.
Главное, чтоб не парадно-выходной:D
Viva la KUBAN!!!!!
20.06.2012 в 11:50:26
aluma написал : В общем-то все эти методы-некий экстрим. Обычно на произволстве,когда невозможно отключить или сдренировать тр-вод.
Без экстрима врезки по другому делают. Сначала так-же, приварыш и шаровой кран, на него приспособа - кусок трубы на конце сальник от клапана, на длинном штоке сверло (обычно просто приваривают кусок сверла). Открывают шаровый кран, сверлят спокойно, сальник не даст от туда брызнуть, как просверлили, втягивают сверло обратно в трубу, закрывают кран, скручивают эту приспособу с шарового крана, всё, можно дальше прикручивать что хочешь.
20.06.2012 в 11:51:04
пардус написал : Сообщение от keem А про ботинок пардусу отдельное спасибо. Просто и эффективно. Главное, чтоб не парадно-выходной
Главное не Это, а то, чтобы по .:cool:.. не просверлить его вместе с ногой, типа прижимающей его к отводику-крантику :D
20.06.2012 в 11:54:10
tuger написал : Без экстрима врезки по другому делают. Сначала так-же, приварыш и шаровой кран, на него приспособа - кусок трубы на конце сальник от клапана
Дык я уже выше упоминал про энто дело в разговоре с Рыбаковым ;) Приспособа - вот ключевое слово :yu
20.06.2012 в 17:42:05
На днях предстоит помочь свояку. Придется приваривать перемычки из тонкостенной профильной трубы к толстостенным вертикальным швеллерам. Сижу и думаю как лучше варить, чтобы обеспечить провар швеллера и не допустить прожогов профиля? Знаю, что нужно больше греть толстый металл. Но все-равно вопрос мучает. Мне еще не приходилось сваривать металлы такой разной толщины.
Сытый конному не пеший!
20.06.2012 в 17:46:39
Tomkol, не переживай так, все получится, потому как мыслишь правильно
Viva la KUBAN!!!!!
