Tool
Tool
Воронеж
21.06.2012 в 09:00:03
BANZAI написал : Лучше 2-кой варить такое?
пардус написал : Тут каждый как привык всё-же, можно и двойкой, а тройкой тоже нормально
Вот у меня аналогичный вопрос. Скоро предстоит приваривать такую трубу прямоугольного сечения к уголку 45-у. Так вот пробовал варить тройкой - прожигает во многих местах насквозь, двойкой - непроваривается уголок особенно. Металл наваренный как бы снаружи основного получается. Буду еще тренироваться.
spilb
spilb
21.06.2012 в 09:21:59
Tomkol написал : На днях предстоит помочь свояку. Придется приваривать перемычки из тонкостенной профильной трубы к толстостенным вертикальным швеллерам. Сижу и думаю как лучше варить, чтобы обеспечить провар швеллера и не допустить прожогов профиля? Знаю, что нужно больше греть толстый металл. Но все-равно вопрос мучает. Мне еще не приходилось сваривать металлы такой разной толщины.
Здесь уже где-то было про приваривание тонкой профильной трубы к круглым столбам. Там кусочки уголков советовали наварить между профильной трубой и круглым столбом. Я взял себе это на вооружение и теперь так варю тонкий профиль не только к круглой трубе, но и ко всему более или менее толстому. Можно ещё там, где будет место соединения профиля и швеллера, на профиль наварить из шинки (полоса толщиной 3-4 мм) кусочки (3+2 уже будет 5 мм), а потом уже от души всё это дело сварить со швеллером
Ansem
Ansem
Иваново
21.06.2012 в 09:54:05
spilb написал : вчера вечерком, после работы на тот колодец вот такую вот решётку
ИМХО редковато "перепялины". Ёжик все равно сможет провалиться... Каким они сечением и какое между ними расстояние?
Удачи! Андрей.
spilb
spilb
21.06.2012 в 10:08:37
Ansem, Сечение 10 мм. Расстояние между прутками 55 мм. Ёж вроде крупный был. Когда я его в руки взял то он свернулся в шар диаметром 200 мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.06.2012 в 10:19:45
spilb написал : Здесь уже где-то было про приваривание тонкой профильной трубы к круглым столбам. Там кусочки уголков советовали наварить между профильной трубой и круглым столбом. Я взял себе это на вооружение и теперь так варю тонкий профиль не только к круглой трубе, но и ко всему более или менее толстому. Можно ещё там, где будет место соединения профиля и швеллера, на профиль наварить из шинки (полоса толщиной 3-4 мм) кусочки (3+2 уже будет 5 мм), а потом уже от души всё это дело сварить со швеллером
Не, так не интересно. И технологически сложно в том смысле, что много возни будет с нарезанием и привариванием проставок. Времени нету на эти изыски. К тому же я ленивый. И еще не люблю пыль и шум от болгарки.
spilb написал : Расстояние между прутками 55 мм.
Я бы взял для решетки не прутки квадратного сечения, а полосу (шинку), поставив её ребром. Было бы намного устойчивее к прогибанию (даже если колесо машины наедет).
Сытый конному не пеший!
Ansem
Ansem
Иваново
21.06.2012 в 11:21:28
spilb написал : Сечение 10 мм. Расстояние между прутками 55 мм. Ёж вроде крупный был. Когда я его в руки взял то он свернулся в шар диаметром 200 мм.
Значит я ошибся. Виноват. 55 между прутками вроде нормально. (Варил в детстве такой решетчатый люк на погреб в гараже. чтоб можно было машиной наехать или ногой встать комфортно. Ну чтобы "какбудто люк сплошной" а по фото показалось что расстояние около 10 см)
Удачи. Андрей
spilb
spilb
21.06.2012 в 11:35:20
Tomkol написал : Я бы взял для решетки не прутки квадратного сечения, а полосу (шинку), поставив её ребром. Было бы намного устойчивее к прогибанию (даже если колесо машины наедет).[/COLOR]
Очередной совет, я взял на вооружение. Спасибо.
Ansem написал : а по фото показалось что расстояние около 10 см
Там весь проём люка 580 мм, поэтому такое количество прутков влезло в аккурат черет 55 мм. плюс зазоры от краёв, плюс толщина самих прутков.
Ansem
Ansem
Иваново
21.06.2012 в 11:42:32
spilb написал : Там весь проём люка 580 мм, поэтому такое количество прутков влезло в аккурат черет 55 мм. плюс зазоры от краёв, плюс толщина самих прутков.
Красиво получилось вообще то. Глазу как минимум приятно. Скажите, а от дождика загораживать чем то планируете? У меня приямок у скважины (с круглым люком). Ваш пост натолкнул на мысль что "тоже неплохо бы проветривать" Но вот думаю мож на ножках что нить сделать (по нему все равно у меня не ходят. Он в сторонке расположен). Типа сверху лист железа а бока решетка...
Удачи. Андрей.
chico63
chico63
Щелково
21.06.2012 в 12:55:02
Tomkol написал : Придется приваривать перемычки из тонкостенной профильной трубы к толстостенным вертикальным швеллерам. Сижу и думаю как лучше варить, чтобы обеспечить провар швеллера и не допустить прожогов профиля? Знаю, что нужно больше греть толстый металл. Но все-равно вопрос мучает. Мне еще не приходилось сваривать металлы такой разной толщины.
Не пойму, в чём проблема-то ?:cool: Электрод 2.5 мм, зажигаешь на толстом металле рядом со стыком и держишь секунды 2-3, потом кончик электрода переносишь на тонкий металл буквально на секунду и обратно на толстый. То бишь в целом получается, что электрод раза в 2 дольше находится на более толстом металле, чем на тонком. Если варить точками-прихватками - то на короткой дуге прямо в стык - тоже тонкий металл не успевает проплавиться насквозь, а на толстом всё-таки успевает привариться. Потренироваться - надо буквально пару минут - быстрее, чем заниматься писаниной поста тут :D
Tomkol
Tomkol
Прага
21.06.2012 в 13:40:55
chico63 написал : Потренироваться - надо буквально пару минут - быстрее, чем заниматься писаниной поста тут
Шо, уже и спросить низя? То, что Вы рассказали, я и так знаю. Но вдруг кто-нибудь подсказал бы какой-то оригинальный способ, не являющийся общепринятым? Ну, типа вот как сварка лежачим электродом?
spilb
spilb
21.06.2012 в 14:09:51
Ansem написал : Красиво получилось вообще то. Глазу как минимум приятно.
Спасибо большое!
Ansem написал : Скажите, а от дождика загораживать чем то планируете? Но вот думаю мож на ножках что нить сделать (по нему все равно у меня не ходят. Он в сторонке расположен). Типа сверху лист железа а бока решетка...
Эхххх, дожди у нас такая редкость:( А если и начнутся, то закрою крышкой от этого люка. На фото она стоит тут же, справа, облокотившись об забор. Если сделать что нибудь с крышей, то вода всё равно по плитке побежит в колодец. Вот и буду туда-сюда открывать и закрывать.
