YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
05.07.2012 в 14:04:13
Понимаю что не много не по теме НО все же - подскажите из чего лучше сварить подставку под бак. Бак на 5 кубов типа цистерна. Высота подставки 3 метра. Вес бака нетто примерно 600-800 кг. Спасибо. Простые вещи уже варю - щас замахнулся на это :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
05.07.2012 в 14:52:08
YuriWhite написал : Понимаю что не много не по теме НО все же - подскажите из чего лучше сварить подставку под бак. Бак на 5 кубов типа цистерна. Высота подставки 3 метра. Вес бака нетто примерно 600-800 кг. Спасибо. Простые вещи уже варю - щас замахнулся на это :)
какой материал имеется для изготовления подставки, и где подставка будет установлена, на земле или более твердое основание?
Der Kaffee mit den Sahnen
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
05.07.2012 в 14:59:08
Andrej Eirig написал : какой материал имеется для изготовления подставки, и где подставка будет установлена, на земле или более твердое основание?
Пока ничего не имеется - ищу оптимальный вариант. Навскидку думаю городить из уголка на 50. Будет стоять на бетонном основании ( ленточный фундамент ) и к нему же приварена или конструкцию сразу после сборки и установки на подготовленное основание снизу залью бетоном.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.07.2012 в 15:04:00
Тут уже нужны инженерные познания в отрасли сопромата. А наш главный инженер что-то давненько в этой ветке не появляется.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
05.07.2012 в 15:06:47
YuriWhite написал : Пока ничего не имеется - ищу оптимальный вариант. Навскидку думаю городить из уголка на 50. Будет стоять на бетонном основании ( ленточный фундамент ) и к нему же приварена или конструкцию сразу после сборки и установки на подготовленное основание снизу залью бетоном.
бак(емкость) под воду? 5куб.м приличный объем, а габариты вашего бака можно огласить?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
05.07.2012 в 15:07:59
Tomkol написал : А наш главный инженер что-то давненько в этой ветке не появляется.
кто сопроматчик у нас?:o
Tomkol
Tomkol
Прага
05.07.2012 в 15:15:56
Andrej Eirig написал : кто сопроматчик у нас?
Malevich
Tomkol
Tomkol
Прага
05.07.2012 в 15:20:58
Кстати, вот темка как раз для YuriWhite, и Малевич там недавно был http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163846&p=3151857&highlight=#post3151857
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
05.07.2012 в 16:15:00
YuriWhite, дело практики была у нас на даче вот такая емкость старая вагонетка объемом 3.3куб.м, конечно без скатов и сцепки, на дне по середине приварили 2,5" патрубок для слива воды на зиму, а с торца в нижней части патрубок 3/4" от его по шлангам для полива стояла вагонетка примерно на высоте 0.5-0.8м от земли(породная отсыпь из песчаника и алевролита) до дна вагонетки в качестве стоек использовали уголок 100, его приваривали на каждый угол, к уголку приваривали раскосы(лист 8х150мм , длину не помню, примерно 0.6-0.9м ) по 2шт на каждый уголок на торец уголка приваривали пластины 450х450мм
aneon
aneon
Горловка
05.07.2012 в 19:52:38
YuriWhite написал : Бак на 5 кубов типа цистерна. Высота подставки 3 метра. Вес бака нетто примерно 600-800 кг. Спасибо.
Он у Вас не пустой будет . 5 кубов это 5000 литров . Воды 5 тонн . солярки чуть меньше . Бетона тонн 10 не меньше . Бетон пример . что знаю точно из практики . по обьему и весу .
sanya1965
sanya1965
05.07.2012 в 21:34:07
YuriWhite написал : Навскидку думаю городить из уголка на 50.
мало, такое на 1т делают. у Вас -6тонн.
YuriWhite написал : Будет стоять на бетонном основании ( ленточный фундамент ) и к нему же приварена или конструкцию сразу после сборки и установки на подготовленное основание снизу залью бетоном.
лента -очень не советую. для этого кроме сопромата надо знать грунты. лучше отлить сплошную плиту и нагрузить ее равномерно. вернее, еще лучше вообще не городить массивную конструкцию, а закопать емкость на полтора метра. тогда вода будет и зимой. подача -насосом.
