IgArt
IgArt
Магнитогорск
24.07.2012 в 13:33:08
chico63 написал : Да чего там критиковать ? Пока всё вполне прилично, даже с неким запасом ;) Главное, когда всё сварится, всё зачистить. загрунтовать и покрасить, чтобы не ржавело. И потом подновлять покрытие время-от-времени.
А про запас можно подробней?:o У мну такое очучение, что шов после УОНИ какой-то массивный, широченный. А когда еще под шлаком - вааще колбаса. С другой стороны - хочется проварить покрепче, ток выставляю 110А ( на пачке 90-100А ) полярность - обратная ( + на держак ).
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.07.2012 в 14:47:44
IgArt написал : У мну такое очучение, что шов после УОНИ какой-то массивный, широченный. А когда еще под шлаком - вааще колбаса.
теперь мой вопрос, шов у вас первого раз такой получается ?
Der Kaffee mit den Sahnen
IgArt
IgArt
Магнитогорск
24.07.2012 в 15:02:11
Andrej Eirig написал : теперь мой вопрос, шов у вас первого раз такой получается ?
Швы что на фото выше - это в один проход. УОНИ ф3 мм обратная 100-110 А.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.07.2012 в 15:06:19
IgArt написал : Швы что на фото выше - это в один проход. УОНИ ф3 мм обратная 100-110 А.
значит делали сильные колебательные движения электродом за полярность все хорошо
Basill
Basill
24.07.2012 в 17:36:29
Tomkol написал : Basill, вот я пробовал Монолитом АНО-36 двоечкой сверху-вниз варить. Ток - 90А. Попробуйте именно сверху-вниз
Красота... Спасибо за совет, обязательно попробую (двоечка Монолит имеется в хозяйстве). А угол электрода какой держать при сварке сверху-вниз? От горизонтали вниз градусов 10-15?
POG65
POG65
Сатка
24.07.2012 в 17:46:19
Andrej Eirig написал : начало есть и хорошее
Я бы сказал, отличное.
misha spb написал : расскажите мне про электроды эргус . Можно в личку . Я тут купил себе на попроб и переплевался .
А я проволоку флюсовую покупал от этой компани. Не понравилось. Брызги и копоть... Знакомые мне объяснили, что скорее всего я купил палево.:(
пардус
пардус
Анапа
24.07.2012 в 19:01:06
Tomkol написал : Да, я ж про такой способ и говорил, как вариант. Но при наличии сварки хотелось бы попробовать заварить.
Олег, нормально варится электродами для люминя, правда ценник на них...:eek: току немного больше просют, но варют.
Viva la KUBAN!!!!!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
24.07.2012 в 20:56:30
2 misha spb Сегодня специально пробовал не отбивать кончик ERGUS ф2,5. Делал прихватки. Что новый, что половинка поджигались на 5+.
Закончил сегодня первую из четырех стоек конструкции. Две фасонки верхних +2 м, две нижних (на уровне 0 м) и пятка, кторая упрется в песчаную подушку на -1 м. УОНИ УЖАСНО ЛЮБЯТ хорошее электроснабжение. 2-3 раза чиркнул, дуга, заварил шов, отбил шлак, поставил себе оценку "4". Второй электрод - не зажигается, 10-20 чирков, 5 раз прилипнет, отломал, мат-перемат. В сети 200 В. Через 1-2 минуты новый электрод как по классике сварки. Но мы не ищем легких путей.
2 Andrej Eirig спасибо за совет про 1и2. На порядок лучше окончание шва.
misha spb
misha spb
Кириши
24.07.2012 в 21:20:55
IgArt написал : 2 misha spb Сегодня специально пробовал не отбивать кончик ERGUS ф2,5. Делал прихватки. Что новый, что половинка поджигались на 5+..
У меня нихрена . Отлично поджигается только новый или обстуканый электрод .
Рождённый в СССР
cccp62
cccp62
Рязань
24.07.2012 в 21:32:53
IgArt написал :
  • две фасонки на месте. Критикуем, не стесняемся
Про качество швов критики не будет по причинам:
  1. Для 1-2 раза вполне прилично
  2. Куда уж мне кого критиковать... Но: Расположение фасонок никудышное, толку от этого никакого, нерационально они расположены. Хотя на истину в последней инстанции не претендую по причине всё той же не особой опытности....
IgArt
IgArt
Магнитогорск
24.07.2012 в 22:34:10
cccp62 написал : Расположение фасонок никудышное, толку от этого никакого, нерационально они расположены.
Так, так... Нерационально с какой точки зрения - по нагрузкам ? по форме ? Если не затруднит - поясните применительно к чертежу в моем сообщении 21018. Спасибо.
