ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.08.2012 в 23:17:42
misha spb написал : Обороты надо маленькие , иначе кердык сверлу .
и салом помазати...
EV.SA
EV.SA
04.08.2012 в 23:27:15
А по моему вопросу есть комментарии?
@fev.santeh Инста
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.08.2012 в 23:30:43
EV.SA написал : А по моему вопросу есть комментарии?
Инвертором, конечно можно дырок наделать. электрод потуже - и вперед. Кривенькие они, правда будут, с наплавлениями с обоих сторон. Болгарином их потом чухать...Не знаю, надо ли это... п.с. не знаю, ну есть смысл если дырки более 5-и см, например, а такие... по моему дрель луче.
Андраник
Андраник
04.08.2012 в 23:40:01
Согласен, дырки будут неахти, для крепежа непригодны, разве что грязью закидывать. Работа сама по себе мудовая, проше все же отдать уголок там где есть сверлильный станок - получится быстро и красиво. Или низкооборотистой дрелью с адским моментом и хорошими сверлами за два прохода. Вообще, цена для изготовления такого чудо-уголка д.б. очень привлекательна.
misha spb
misha spb
Кириши
04.08.2012 в 23:45:57
ГОСТ написал : и салом помазати...
Сань , удивишься - слюна , самое то . Лучше почти нет ничего . Олеиновая кислота ещё .
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.08.2012 в 23:48:24
Андраник написал : Или низкооборотистой дрелью с адским моментом
Обычная дешевая дрель ДВТ с этим вполне справляется... сам как то фигачил...
misha spb
misha spb
Кириши
04.08.2012 в 23:49:28
Да сколько надо , столько и нажгёте . Я бы всё же просверлил . Сначало 6мм , потом ваши 12-14мм . Я вам как токарь говорю . Сверлом 10мм сверлил деталей по 15метров с одной подправкой небольшой , если всё в кучу сложить конечно . Одна деталь 150мм длины .
Рождённый в СССР
7351
7351
Донецк
05.08.2012 в 00:02:32
EV.SA написал : Возможно ли обычным инвертором сделать такое и если да,то как?
как уже ответили, ровные отверстия сделать не получится, но если геометрия не критична, аппарат и сеть позволяют работать током 160-250 А, то попробуйте найти бинцелевские графитовые электроды, диаметром 4 мм и поизвращайтесь. По крайней мере , аккуратнее, чем обычным электродом дырки жечь. Полярность прямая http://www.gorelka.info/magazin/Угольные-электроды/Угольные-электроды-dc-40x305mm/65-372
EV.SA
EV.SA
05.08.2012 в 00:03:05
Андраник написал : отдать уголок там где есть сверлильный станок
Уже не получится , уголки сварены на усилении проема в жб .Проблема в отсутствии дрели с 2х скоростным редуктором ,может перфом попробовать .Но кажется и 800 -900 оборотов для сверла 13 -14 мм это много.
@fev.santeh Инста
misha spb
misha spb
Кириши
05.08.2012 в 00:04:52
EV.SA написал : Уже не получится , уголки сварены на усилении проема в жб .Проблема в отсутствии дрели с 2х скоростным редуктором ,может перфом попробовать .Но кажется и 800 -900 оборотов для сверла 13 -14 мм это много.
Не много , хотя лучше чуть меньше , свёрла точить только надо .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
05.08.2012 в 00:05:28
7351, Звонить в понедельник буду .
Рождённый в СССР
