Катя_Сова
Катя_Сова
27.11.2009 в 22:24:18
Если выделено 3,5 кВт это не значит, что нельзя "скачать" больше.
Насколько я понимаю, это ограничивают лишь автоматы на входе в дом? Но ведь для замены автоматов до счётчика требуется участие местного электрика?
Нужно же отключить "главный рубильник"?
Не совсем представляю себе процесс убеждения вышеозначенного специалиста :) Думаю, его первые слова будут: "А если все захотят побольше поставить?!"
А насчёт запаса мощности согласна, поэтому и хотела узнать свои перспективы...
A.I.K
A.I.K
27.11.2009 в 22:26:39
Катя_Сова написал : но на все участки выделено лишь по 3,5 кВт...
вас что ограничили дополнительными предохранителями на столбах? если нет,тогда и нечего мучиться. берём помощней влюбом случае,т.к. всегда пригодиться.
Катя_Сова
Катя_Сова
27.11.2009 в 22:31:34
A.I.K
На входе в дом, до счетчика автоматы на 16А
сварик
сварик
27.11.2009 в 22:37:24
Катя_Сова написал : На входе в дом, до счетчика автоматы на 16А
ваш придел 100а а то и меньше - что бы снять больше току вам придется отключить все электроприборы на время проведения сварочных работ но "сопли" никто не отменял в любом случае маломощный инвертор брать смысла нету - думаю инвертор ампер на 150-160 оптимально(с 16а автомата при хорошем раскладе реально стянуть 150а некоторое время(мне на своем приходилось)- ибо автомат у вас скорее всего с16 . автомат серии С выдерживает 10кратную пиковую нагрузку и от инвертора будет срабатывать в основном по теплу -на что понадобится некоторое время) даже 100а не так уж и мало - честных 100а вполне хватит на 3мм электрод металл можно варить любой толщины - в любом случае технология требует делать разделку при толщине от 3мм либо класть 2 сторонний шов- не забывайте главное не сколько сверху наложите а насколько вглубь проварите , к томуже зачастую усиление шва приходится счищать
A.I.K
A.I.K
27.11.2009 в 22:43:59
на 160 ампер вполне можно приобрести,тем более если что включить автоматы снова можно.хотя думаю это не понадобиться... всё равно полная мощность редко на даче нужна,да и при кратковременной сварке на всей мощности автомат выдержит.
Катя_Сова
Катя_Сова
27.11.2009 в 22:48:25
2сварик Отключать собирались в любом случае (тем более пока потребителей совсем не много). Но Вы меня просто расстроили... Каков же наш предел по толщине металла?
Катя_Сова
Катя_Сова
27.11.2009 в 22:53:57
2A.I.K "Кратковременная сварка" - это примерно сколько до отключения автомата? Это не опасно?
A.I.K
A.I.K
27.11.2009 в 23:02:26
если проводка хорошая то нет,это пять же на всю мощьность... а 100 ампер это очень прилично толщину 5 мм.сварить можно не напрягаясь http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k160i это как вариант.
сварик
сварик
27.11.2009 в 23:03:12
2Катя_Сова зря расстраиваетесь -100а это не так уж и мало- скажем так на работе на 3ку электрод при металле толщиной 3-4 мм я ставлю 90а ну иногда 96 и спокойно провариваю насковозь(с обратным валиком)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.11.2009 в 23:06:51
сварик написал : ваш придел 100а а то и меньше - что бы снять больше току вам придется отключить все электроприборы на время проведения сварочных работ
Ну зачем пугаете?!
Многие инверторные аппараты на 160А рассчитаны на автоматы в 16А.Посмотрите тех характеристики таких сварочников и выберете какой вам больше подходит.
A.I.K
A.I.K
27.11.2009 в 23:07:08
Катя_Сова написал : Кратковременная сварка" - это примерно сколько до отключения автомата?
нет,это если сварить мало нужно(не долго)
