POG65
POG65
Сатка
21.03.2013 в 15:50:20
Мэд Огурец написал : Я работу нашел. Да еще и по трудовой! Собсно это и было основным критерием поиска.
Я оЧЧень рад! Искренне.:applause: Работать надо.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.03.2013 в 15:59:00
DED написал : Я пытался так делать, но в большинстве случаев плямя срывало и резак тух, толком не загоревши.
Не заню... Только что, правда на ацитилене, открыл оба крана, зажег и.. и все ОК. Спервого раза. В жизни)))
Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.03.2013 в 15:59:33
POG65 написал : Я оЧЧень рад! Искренне. Работать надо.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!))) Подробности во флудилке.
Aleksey1509
Aleksey1509
Псков
22.03.2013 в 14:12:12
Какой максимальной толщины металл можно сваривать током 160 А от инвертора?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.03.2013 в 14:23:59
Aleksey1509 написал : Какой максимальной толщины металл можно сваривать током 160 А от инвертора?
10 или 15мм можно наверна точно-если с разделкой кромок и в несколько проходов,и с двух сторон(имхо):)
dyuke
dyuke
22.03.2013 в 14:53:19
ribakow.fthj написал : 10 или 15мм можно наверна точно-если с разделкой кромок и в несколько проходов,и с двух сторон(имхо):)
можно и с одной стороны:) а кромки вообще обязательное явление для металла толще 4мм вопрос в другом- выдержит ли инвертор подобной мощности 5-10 электродов подряд диаметром 4мм?:) риторика естественно.
Антон Сергеевич
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.03.2013 в 15:02:27
dyuke написал : можно и с одной стороны а кромки вообще обязательное явление для металла толще 4мм вопрос в другом- выдержит ли инвертор подобной мощности 5-10 электродов подряд диаметром 4мм? риторика естественно.
Я представил как и что я сам бы делал...на толстых....у мене пока с ними мало прыходилось...:)
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2013 в 16:07:05
Початая пачка четверки уже который год лежит - нету ей применения в быту. Пластины восьмимиллиметровые легко тройкой варил. Арматуру14 мм - тоже. А что еще толстого может понадобиться варить в домашних условиях?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
22.03.2013 в 16:18:35
Tomkol написал : Початая пачка четверки уже который год лежит - нету ей применения в быту.
У мну - цельнотянутыйхалявтулз (не мною). Сверкаю ими. Правильнее сказать, давненько уже не сверкал. Посматриваю... Лежат себе;) А так, ф=4 - гутЯра.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
22.03.2013 в 16:21:30
Приветствую любителей огня и дыма!!! Есть желание приспособить инвертор под полуавтомат. Возникает вопрос какие параметры сварочного тока и напряжения используются???? Напряжение = 28 вольт стабильно или нет?? Какой ток для провода 08мм ??? Если кто делал реальные замеры прошу ответить.
пардус
пардус
Анапа
22.03.2013 в 16:23:50
HAMMER, опять грабли, скока можно наступать? Если Инвертор не заточен под П\А то не пойдеть!
Viva la KUBAN!!!!!
