astamirov76 написал : Приветствую мужики! Мужики почему электрод при сварке иногда цвет меняет,ну к примеру,красный электрод типа серым становится? Это хорошо или плохо?
Элементарно Ватсон! любая краска при нагреве теряет свой цвет(выгорает);)
21.08.2013 в 22:56:42
Viva la KUBAN!!!!!
21.08.2013 в 22:58:58
Ну иногда цвет только на кончике электрода меняется! Может это там тока больше? Может из-за этого?
21.08.2013 в 23:01:00
Не парься, намана фсё!
Viva la KUBAN!!!!!
22.08.2013 в 08:04:56
astamirov76 написал : Ну иногда цвет только на кончике электрода меняется! Может это там тока больше?
Вы в школе то хоть учились :confused:? В замкнутой цепи ток везде одинаковый. Там температура выше
22.08.2013 в 09:54:28
Анатолий4 написал : Согласен. Но мудрость зтого совета(особливо по завышению тока) можно понять, лишь научившись достаточно хорошо варить.
Для начала надо на кошках поучиться. Взять куски уголка, куски трубы, и попробовать. Толстый металл многое прощает.
22.08.2013 в 13:22:16
Викторыч: я не такой профессор как вы! Спасибо вам за совет!
22.08.2013 в 13:25:07
Откуда мне знать,при каких обстоятельствах накаляется этот электрод! Знал бы не спросил вас спецов!
22.08.2013 в 13:58:45
DED написал : А она нужна? В трубу всё равно вся пачка не влазит,
Возвращаясь к нашим баранам :) Специально вскрыл 4,7 килограммовую пачку ESAB ОК 53.70 3,2мм, в тубус из 50-й трубы влезло 58 электродов, в пачке осталось 75, те в тубус влезло чуть меньше пол-пачки. В 99% случаев мне выше крыши, даже с избытком. PS: В 50-й трубе резинка злая, хрен пробку вытащишь. Пришлось ее (резинку) шкуркой обрабатывать, да и то, пока силиконовой смазкой не брызнул, вытаскивалась с большим трудом. До кучи брызнул и в тубус из 40-й трубы (тот, чьи фотки выкладывал), так не смог его закрыть. При затыкании воздух сжимается и потом крышку как поршень выталкивает :)
22.08.2013 в 15:05:51
Викторыч написал : В замкнутой цепи ток везде одинаковый.
Да? А можно ли считать цепь держак-электрод-деталь-прищепка такой, которая имеет одинаковое сопротивление и хороший контакт на всех участках?
Сытый конному не пеший!
22.08.2013 в 15:22:09
Tomkol написал : Да? А можно ли считать цепь держак-электрод-деталь-прищепка такой, которая имеет одинаковое сопротивление и хороший контакт на всех участках?
Нельзя, но ток в неразветвленной цепи имеет одинаковое значение во всех ее участках. Если конечно верить Кирхгофу...
22.08.2013 в 15:27:12
Да :). Причем здесь сопротивление и контакт (который тоже сопротивление)? От него зависит сила тока, но одинаковым по всей цепи он быть не перестает. Или я проспал и закон Ома отменили?
