Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2013 в 15:28:51
Garik_31 написал : Если конечно верить Кирхгофу.
Вернее Ому. Первый закон Кирхгофа как раз для разветвленной цепи
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.08.2013 в 15:42:12
Викторыч написал : Вернее Ому. Первый закон Кирхгофа как раз для разветвленной цепи
а второй?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2013 в 15:47:40
Garik_31 написал : а второй?
Тоже, только для напряжеметров :) Хотя не разветвленная цепь это вырожденная разветвленная :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.08.2013 в 15:53:37
Викторыч написал : Тоже, только для напряжеметров :) Хотя не разветвленная цепь это вырожденная разветвленная :)
ну как то так...
самое правильное в данном случае: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5_%E8_%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%EE%E5_%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5_%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E8%EA%EE%E2
Tomkol
Tomkol
Прага
22.08.2013 в 16:24:32
Викторыч написал : Да . Причем здесь сопротивление и контакт (который тоже сопротивление)? От него зависит сила тока, но одинаковым по всей цепи он быть не перестает. Или я проспал и закон Ома отменили?
Ну, може я что-то путаю. Но поясните мне тогда, почему на том участке цепи, где сопротивление выше (например, плохой контакт), происходит падение напряжения? И почему именно там возрастает температура?
Или вы будете утверждать, что подгоревшая розетка будет греться одинаково с теми проводами, которые на неё запитаны по всей их длинне?
Кстати, я и не говорил, что ток возрастает в месте плохого контакта.
Но вот согласиться с тем, что вся цепь греется одинаково, не могу. Не знаю почему, но чувствую, что это не так. Изначально ж спор возник по вопросу, почему кончик электрода сильнее обесцвечивается? Так вот думаю, что дуговой промежуток можно считать местом самого плохого контакта в цепи. Отсюда и более сильный нагрев именно кончика электрода.
А иначе - сами подумайте - электрод должен был бы плавиться одновременно по всей длинне.
Сытый конному не пеший!
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.08.2013 в 16:36:26
Tomkol, ну дык все правильно. Греется сильнее, потому что сопротивление больше, падение напряжения больше, мощность выделяется больше P=U*I или P=R*I*I (в квадрате) Например: провод сопротивлением 0,01 Ом, при токе 100А падение напряжения 0,01*100=1В, мощность выделяемая на этом проводнике 100*1=100 Вт. Плохой контакт в этой же цепи R=0,1 Ом, падение напряжения 0,1*100=10В, мощность выделяемая на плохом контакте 10*100=1000 Вт.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.08.2013 в 16:51:02
А, ну тогда значит я действительно трошки напутал. Викторыч всё правильно пояснил.
пардус
пардус
Анапа
22.08.2013 в 17:24:49
Викторыч написал : Вы в школе то хоть учились :confused:? В замкнутой цепи ток везде одинаковый. Там температура выше
Викторыч, у нас как раз то цепь не замкнута, в замкнутой было бы К/З ;) ЕМНИП
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
22.08.2013 в 18:23:39
пардус написал : у нас как раз то цепь не замкнута, в замкнутой было бы К/З
Саш, а лампочка в цепи разве создает КЗ ?
пардус
пардус
Анапа
22.08.2013 в 18:27:55
Олег, лампочка-нагрузка, если по твоему, то тогда надо электрод замкнуть, и будет он заместо лампочки. На сколько помню ток К/З и ток сварочной дуги разное
Viva la KUBAN!!!!!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
22.08.2013 в 18:48:55
пардус написал : На сколько помню ток К/З и ток сварочной дуги разное
Имеют разные значения- так конструктивнее.
