Tomkol
Tomkol
Прага
25.08.2013 в 00:35:19
astamirov76 написал : Хороший вы специалист видимо Tomkol ! удачи вам во всем,и всем остальным
Спасибо, но я совсем не специалист, а самоучка. И варю точно так же, как и Вы, в основном домашние поделки по хозяйству. И точно так же, как и Вы, интересуюсь сутью процессов. Очень многое почерпнул из обучающих фильмов по сварке. Когда получаются красивые швы, то и сам получаю эстетическое удовольствие.
Сытый конному не пеший!
Александр12
Александр12
25.08.2013 в 08:05:07
На днях разбирал свои старые запасы электродов,которые на трансформаторном трансе не хотели варить.Попались электроды,троечка,варят как то странно,шлака почти нет,только поверх шва какойто блестящий налет тонкий.И когда электрод тушиш и убираеш от места сварки за ним как будто тянется какаято ниточка,как от расплавленной пластмассы.Никто такое не встречал?
пардус
пардус
Анапа
25.08.2013 в 15:10:00
Александр12 написал : На днях разбирал свои старые запасы электродов,которые на трансформаторном трансе не хотели варить.Попались электроды,троечка,варят как то странно,шлака почти нет,только поверх шва какойто блестящий налет тонкий.И когда электрод тушиш и убираеш от места сварки за ним как будто тянется какаято ниточка,как от расплавленной пластмассы.Никто такое не встречал?
То может из старых чешских запасов, или "фениксы", но феникс тухнет не так чутку
Viva la KUBAN!!!!!
Lehandr
Lehandr
Псков
29.08.2013 в 10:13:22
Доброго времени суток всем! Инвертер Сварог 165. Вариться тройкой проф труба 40*20*2. На даче низкое напряжение... варится короткими вспышками или еле еле, шлак отбиваешь и шва как токового нет а одни ляпы, что можно сделать?
spilb
spilb
29.08.2013 в 10:30:03
Lehandr, Добрый день. Попробуйте взять электроды меньшего диаметра. Например ø 2,5мм или ø 2,0мм. А поиграйтесь током. Попробуйте поставить ток чуть больше. Ещё можно попробовать стабилизатор, но думаю, что если бы он был у вас под рукой то вы уже попробовали его подключить. И обязательно отпишитесь, что у вас при этом получилось. Удачи!
Tomkol
Tomkol
Прага
29.08.2013 в 11:13:49
Lehandr написал : что можно сделать?
Если проблема с низким напряжением постоянна, то делайте вольтдобавочный трансформаторчик.
Lehandr
Lehandr
Псков
29.08.2013 в 11:29:59
spilb написал : Lehandr, А поиграйтесь током. Попробуйте поставить ток чуть больше.
Ток выкручивал на максимум - не помогало...
spilb, Tomkol Спасибо! Будем пробовать стабилизаторы и вольтодобавочные трансформаторы.
ilnur
ilnur
Уфа
29.08.2013 в 12:00:19
Привет! шлак на что влияет? красить и варить поверх не буду. Откалывать,нет?
spilb
spilb
29.08.2013 в 14:54:07
ilnur написал : Привет! шлак на что влияет? красить и варить поверх не буду. Откалывать,нет?
Лично мне, всегда интересно, что же там получилось под шлаком. На остановках, в подъездах на перилах, везде смотрю - шлак не сбит. Вот и думаю, неужели эти сварщики настолько не любопытны, что им не интересно было посмотреть, что же там получилось под шлаком. Так что лично у меня, отбитый шлак влияет на удовлетворение моего любопытства.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2013 в 15:01:07
Хуже будет када он сам посыпица.....местами...и в ненужный момент...;)
пардус
пардус
Анапа
29.08.2013 в 18:25:16
spilb написал : На остановках, в подъездах на перилах, везде смотрю - шлак не сбит. Вот и думаю, неужели эти сварщики настолько не любопытны, что им не интересно было посмотреть, что же там получилось под шлаком.
Привет! для них сбитый шлак это как минимум потерянная минута времени, или чего хуже переварка шва, а они ж бл... поточники! Чем больше тем лучше для кармана
Viva la KUBAN!!!!!
