30.09.2013 в 10:39:05
Мои 3мм МР-3С заканчиваются. Завтра поеду брать электроды. Посоветуйте, что взять попробовать? Сейчас есть ОК-46.00 2мм. Мои задачи: Сварка уголков от 3 до 5 мм. Часто ржавые, которые чищу, конечно трубы от 1 мм. Кроме этих двух марок я ничего не пробовал...
30.09.2013 в 12:39:07
entin, Озс-12,Ано-21(36)
30.09.2013 в 19:54:00
Klez Спасибо!
01.10.2013 в 09:05:04
2 entin: Попробуйте УОНИ, если чувствуете себя уверенно при использовании МР-3
01.10.2013 в 09:57:10
rustamamir написал : если чувствуете себя уверенно при использовании МР-3
Пока ещё не на столько... Спасибо.
01.10.2013 в 21:49:29
Всем здрасте! Попробовал я сегодня сваривать огрызки пластин металла (3мм) в Т-образные детали. Юзал инвертор какой-то Дачник-180, электроды 2мм производитель затерт при транспортировке :о) , ток 50-60А. У меня получается в 99% одна и та же картина: на каждой свариваемой пластине полоса наплавленного металла от элетрода, между этими полосами слой шлака, металл не сомкнулся, соответственно детали не держатся. Такая картина на горизонтальном шве. Вертикальные более-менее терпимо получается. Насрано конечно, но хоть детали молотком не разбиваются. Можно ли однозначно сказать что я делаю не так? Менял угол наклона электрода, качал его по всякому во время процесса - пофиг. КАким-то дауном начинаю себя ощущать
01.10.2013 в 22:00:15
Savage написал : Можно ли однозначно сказать
Длинная дуга. Сваривайте "опиранием" первый проход, без !колебаний" и все получится
01.10.2013 в 22:11:20
Можно и электрод потолще и ток поболее выставить.,..
01.10.2013 в 22:25:25
Savage написал : Всем здрасте! Попробовал я сегодня сваривать огрызки пластин металла (3мм) в Т-образные детали. Юзал инвертор какой-то Дачник-180, электроды 2мм производитель затерт при транспортировке :о) , ток 50-60А. У меня получается в 99% одна и та же картина: на каждой свариваемой пластине полоса наплавленного металла от элетрода, между этими полосами слой шлака, металл не сомкнулся, соответственно детали не держатся. Такая картина на горизонтальном шве. Вертикальные более-менее терпимо получается. Насрано конечно, но хоть детали молотком не разбиваются. Можно ли однозначно сказать что я делаю не так? Менял угол наклона электрода, качал его по всякому во время процесса - пофиг. КАким-то дауном начинаю себя ощущать
Приветствую. Почитайте посты за август, там уже были такие же вопросы.;) По одним и тем же граблям ходим, товарищи.
01.10.2013 в 23:38:59
Либо тока мало,(сетевое занижено)либо электрод идёт без "перемешивания" ванны..,ну может одна железяка ржавая,магнитное дутьё.. либо сварной не видит порога "захвата" свариваний деталей.
02.10.2013 в 00:29:15
Klez написал : Либо тока мало,(сетевое занижено)либо электрод идёт без "перемешивания" ванны..,ну может одна железяка ржавая,магнитное дутьё.. либо сварной не видит порога "захвата" свариваний деталей.
это похоже,извините,на дедовщину,не всякий начинающий сварщик(с большой буквы)может
Klez написал : сварной не видит порога
