Savage, вот ваша "АшиПкА"
02.10.2013 в 07:32:31
02.10.2013 в 08:33:03
Klez, ыыыы, точно, шов прям как у меня! Будем как-то укорачивать дугу, хотя по ощущениям и так касался электродом детали...
mihail28-32, спасибо, пошел читать
02.10.2013 в 08:41:01
Savage, ненадо ничё укорачивать,если вы не профи,возмите 2.5 мм электрод или 3 мм,дайте больше току 90-120А и всё получится..электрод не качайте,а делайте круговые движения его кончиком,перемешивая ванну и смотрите чтобы она захватывала обе свариваемые детали,либо варите с отрывом.
02.10.2013 в 09:21:36
Klez написал : не качайте,а делайте круговые движения его кончиком,перемешивая ванну и смотрите чтобы она захватывала обе свариваемые детали
Я,думаю, еще полезнее будет, если через 2-3 перемешивания на горизонтальном щве дугой отгонять шлак назад по средней линии св. ванны. Легкое движение концом электрода с дугой назад на 5- 10мм. Затем возвращаясь ко краю ванны.
02.10.2013 в 09:39:05
Анатолий4 написал : отгонять шлак назад по средней линии св. ванны. Легкое движение концом электрода с дугой назад на 5- 10мм. Затем возвращаясь ко краю ванны.
Так я варил по не опытности,сейчас достаточно держать правильно электрод(наклон) не давая шлаку затекать под дугу. не факт что Savage, просто не видит края ванны и не может отличить шлак от металла.
02.10.2013 в 10:11:32
Klez написал : Так я варил по не опытности,сейчас достаточно держать правильно электрод(наклон) не давая шлаку затекать под дугу
На нормальном и повышенном токе- согласен. Но если ток недостаточен для хорошего проплавления металла, этот прием способен дать улучшение результата. Ну да,- при определенном опыте сварки
02.10.2013 в 15:53:11
Klez написал : если вы не профи,возмите 2.5 мм электрод или 3 мм,дайте больше току 90-120А
Если бы я был профи, я бы такую фигню не спрашивал ;) Более толстым электродом и бОльшим током я боялся прожечь металл. Он и так красный был насквозь. Поэтому я продолжал биться с 2мм электродом. А так тройка-то есть.
ваще такое ощущение, что не вижу. У меня перед глазами большая переливающаяся отттенками красного лужа, в которой теряется дуга :cool: Попробую отгонять шлак назад как посоветовали.
Ночью опять смотрел обучающее видео. Они делают все как я ,только у них все получается, а у меня срачЪ ;) Ибо везде есть какие-то неучтенные детали. Дождь пошел, не могу сегодня упражняться. Распечатаю эту страницу и попробую завтра.
02.10.2013 в 16:10:40
Klez написал : не видит края ванны
О! С чего и начинал. Перестал варить в сумерках...
Анатолий4 написал : Я,думаю, еще полезнее будет, если через 2-3 перемешивания на горизонтальном щве дугой отгонять шлак назад по средней линии св. ванны. Легкое движение концом электрода с дугой назад на 5- 10мм. Затем возвращаясь ко краю ванны.
Ну прям мой переход на ОК 46.00! Ну надо же так далеко подсматривать...;)
02.10.2013 в 16:14:25
Savage написал : Более толстым электродом и бОльшим током я боялся прожечь металл. Он и так красный был насквозь. Поэтому я продолжал биться с 2мм электродом. А так тройка-то есть.
вот этого боятся не нужно, вы думаете профи сварные не прожигают, всякое бывает :)
Savage написал : ваще такое ощущение, что не вижу. У меня перед глазами большая переливающаяся отттенками красного лужа, в которой теряется дуга Попробую отгонять шлак назад как посоветовали.
заранее прошу прощения, у вас как со зрение,носите или не носите очки , или читаете в очках ?
Der Kaffee mit den Sahnen
02.10.2013 в 16:25:15
Я помню, что обещал. Только что вернулся. Вынужден был отъехать на 2 дня... Спасибо за напоминание.
02.10.2013 в 16:39:15
entin написал : Ну прям мой переход на ОК 46.00! Ну надо же так далеко подсматривать...
На самом деле-еше дальше. Воспоминания из начала 2000х. Подобные заморочки вылезали, в основном, при сварке электродом тонкого металла источниками на сетевой частоте. Для двойки и более такая проблема, вроде бы, актуальной никогда не была,если току хватает.
