Не нада ниче делить и множить. Просто наблюдать, как сплавляются кромки и корректировать поперечными мазками. Вапще, это основное в сварке- видеть, как сплавляются края.
31.10.2010 в 08:08:38
31.10.2010 в 10:45:35
shuninm написал : Вапще, это основное в сварке- видеть, как сплавляются края
Многие бы многое отдали за это заветное слово "видеть" (это я про сварку). Я делаю, как
Tomkol написал : Разогрев начинать на толстой детали, потом дугой подгонять металл на тонкую
Конечно, мои сварные швы постремней будут. Ничего, научимся...
31.10.2010 в 11:12:18
Берем УОНИ, водим по фсякому, наблюдаем поведение ванны. Она там четкая и хорошо управляема. Если есть дальнорукость или близоглазость, то очки под маску. Я по новой варить научился с ними. Ни болта не мог герметичный шов без очков сделать.
31.10.2010 в 13:00:06
Мужики! В сварке почти чайник. Малоответственные швы, в "напольном" положении делаю на работе выпрямителем. Я водитель а когда сварной занят, а надо... Для остального есть профи. Собрался купить себе для бытовых целей недорогой инвертор. Сварка деталей до 5мм толщиной, в основном уголки и профильные трубы для самоделок в качестве хобби. Интенсивность работы ... сами понимаете- не профи Подскажите на какие параметры нужно обращать внимание? Какие параметры мне нужны? В магазинах в основном китай, поэтому и думаю что выбирать надо по параметра а не по марке. Линия пока к сожалению не очень , но электрики, правда обещают нам поставить отдельную КТПуху Бюджет до 7 тыров
31.10.2010 в 13:18:39
edmond написал : на какие параметры нужно обращать внимание?
Исходя из плачевного опыта я бы теперь смотрел на 2 параметра: напряжение холостого хода (не менее 70 вольт, а може и больше) и возможность работать от слабой сети. Также неплохо иметь запас по амперам. Если планируете варить тонкий металл - желательно, чтобы отключался (либо регулировался) форсаж дуги.
Сытый конному не пеший!
31.10.2010 в 13:25:08
Зачем вам это пресловутое Uхх ? Варить ржавючие шелезяки? Проку в этом параметре для инвертора нет.
31.10.2010 в 13:27:29
POG65 написал : Многие бы многое отдали за это заветное слово "видеть" (это я про сварку)
Друг! У меня та же проблЕмы!
edmond написал : Мужики! В сварке почти чайник
31.10.2010 в 13:36:35
Tomkol написал : и возможность работать от слабой сети.
Это что? потребляемая мощность от сети? Скоко допустимо?
31.10.2010 в 14:19:28
При пониженном напряжении сварочнег может даже крякнуть. Некоторые модели сохраняют работоспособность при просаженном питании. Большинство просто блокируется.
31.10.2010 в 15:07:21
Смотреть есть ли блокировка от пониженного напряжения? А потребляемая мощность у инверторов сильно зависит от тока на электроде ? Еще раз извините но чайник я полный:o Я понимаю, мои вопросы для профи детские но еще один: чем наплавить носок лемеха плугаЧ тоб меньше истирался землей. Сормаидных электродов у нас даже не слышали:o
31.10.2010 в 16:06:37
edmond написал : чем наплавить носок лемеха плугаЧ тоб меньше истирался землей. Сормаидных электродов у нас даже не слышали
Може тогда закалить его по кромке как-то можно?
