ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 19:25:46
leomaks написал : заказал Инвертор Telwin Tecnica 114 ... Потянет ли мой аппарат тройку?
По приведённым вами же данным этот аппарат тянет только электроды диаметром 2,5 мм. Да вы ещё хотите посадить аппарат на удлинитель в 80 метров. Да и для тройки сварочный ток 80 А маловат. Если ситуация (время) ещё позволяет, то всё же лучше отказаться от этого аппарата и заказать более мощный.
ИМХО (IMHO)
leomaks
leomaks
Саранск
14.11.2010 в 20:34:03
ADM05 написал : Если ситуация (время) ещё позволяет, то всё же лучше отказаться от этого аппарата и заказать более мощный.
Пытался, но его уже выслали ((. Попробую по магазинам походить им продать и с доплатой взять другой, но по большому счету и этого хватит - мне не гараж варить, а трещину в воротине. Просто хочется мощь, даже если ей и не воспользуюсь ))
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
14.11.2010 в 20:38:59
leomaks написал : Пытался, но его уже выслали
Вы где его заказывали, в Китае? У нас например в течении 14 дней можно "передумать" по причине: не понравился цвет, запах, вес и т.п., если не пользоваться конечно. Типа закон о защите прав потребителей.
steppe
steppe
Пушкино
14.11.2010 в 21:57:43
leomaks написал : передать фазу, а ноль взять из земли возле гаража?
За такое блудство "монтёров" в тюрьму полагается сажать, по крайней мере, в цивильных странах.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.11.2010 в 22:05:30
Nesnakomez написал : Вы где его заказывали, в Китае? У нас например в течении 14 дней можно "передумать" по причине: не понравился цвет, запах, вес и т.п., если не пользоваться конечно. Типа закон о защите прав потребителей.
Совершенно согласен:)
leomaks написал :
  1. Можно ли дома и в гараже проводку 2*1,5 скрутить в один узел чтобы какбы получить 1 жилу сечением 3,0 и по ней передать фазу, а ноль взять из земли возле гаража?
Не стоит "мутить" ,да и не безопасно это,в том числе и для аппарата (ИМХО)
steppe
steppe
Пушкино
14.11.2010 в 22:56:19
Многорук написал : Не стоит "мутить" ,да и не безопасно это,в том числе и для аппарата
А точнее, это может (должно) стоить санкционированной конфискации имущества и свободы пользования электроустановками.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.11.2010 в 06:25:55
leomaks написал : по большому счету и этого хватит - мне не гараж варить, а трещину в воротине.
Вы же приобретаете сварочный аппарат, наверное, чтобы не только трещину заварить и выбросить аппарат. А и дальше будете его использовать по мере необходимости. Лучше всё же иметь запас.
leomaks написал : Можно ли дома и в гараже проводку 2*1,5 скрутить в один узел чтобы какбы получить 1 жилу сечением 3,0 и по ней передать фазу, а ноль взять из земли возле гаража?
Лучше сделать или одолжить у кого-либо на время работ переноску (удлинитель). Только удлинитель должен быть из толстого провода. Например, медные провода сечением 1,5 кв. мм. Если же алюминиевые провода, то толще должны быть.
ИМХО (IMHO)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.11.2010 в 07:02:27
leomaks написал : Диаметр электр/провол, мм: 1,6-2,5 Напряжение, В: 220 Номинальная мощность, кВт: 1,2/2,5 Max мощ-ть, кВт: 1,2/2,5 Сварочный ток min, А: 5 Сварочный ток max, А: 80 «Arc Force», «горячий старт» и защита от прилипания
Действительно слабоват.Ну зато к нему недорогой (и небольшой) бензогенератор в самый раз будет(и с проводами не надо выдумывать).Если конечно это предусмотрено.
steppe
steppe
Пушкино
15.11.2010 в 07:03:59
Любители-самодельщики-электронщики могут приобретать аппараты дешёвой сборки из хороших фирменных деталей в качестве комплектов деталей, из которых можно собственноручно собрать аппаратуру нужной конфигурации и с нужными параметрами, по собственному вкусу. Это может оказаться лучше, чем искать и приобретать аналогичные детали на рынках по-отдельности у разных торговцев.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.11.2010 в 07:15:54
steppe написал : из которых можно собственноручно собрать аппаратуру нужной конфигурации и с нужными параметрами, по собственному вкусу. Это может оказаться лучше, чем искать и приобретать аналогичные детали на рынках по-отдельности у разных торговцев.
Полюбому чтобы достич определенных результатов-нужно покупать детали и пр. соответствующих характеристик и запросов.И не всегда это можно найти-обычно продается то- что не нужно или не подходит по параметрам.
steppe
steppe
Пушкино
15.11.2010 в 07:32:22
ribakow.fthj написал : Полюбому чтобы достич определенных результатов-нужно покупать детали и пр. соответствующих характеристик и запросов.И не всегда это можно найти-обычно продается то- что не нужно или не подходит по параметрам.
Это действительно так для повторителей чужих схем (так называемых схемудаев), но обобщение на всех других не логично и не верно. Конструктора-умельцы могут самостоятельно синтезировать и отлаживать системы с нужными параметрами имея в распоряжении комплекты хороших фирменных деталей. Детали по-отдельности не обладают свойствами системы - собранного из деталей аппарата.
