johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.07.2008 в 19:22:27
Ямской написал : Было сделано 10 компл. стяжных колец. Металл не знаю какой, но думаю пруток - обычный, как продают в лабазах. Нагрузка осевая. Оторвалась половина (5 шт).
имхо - непровар , на мой взгляд варианта есть 3
  • шпильку вставлять в шайбу с выступом с обратной стороны на высоту диаметра и проварить по кругу
    -брать шайбу толщиной 1.5 диаметра шпильки и вставлять в нее конец шпильки на 2\3 ямку с горкой.
  • тот же вариант что и в первом случае но шайба толщиной в диаметр шпильки и сделать проточку на конус по диаметру отверстия на половину толщины шайбы , чтобы при вставленной заподлицо шпильке получилась треугольная в сечении кольцевая нанавка которую и провариваешь. пс к концу сварки шайба должна быть от малиновой до красной. если сталь углеродистая - последующая термообработка результатов обязательна
Ямской
Ямской
Челябинск
23.07.2008 в 22:00:56
Холостяк написал : Вы меня умиляете.
Ну хоть что-то хорошее у меня получилось.;)
Холостяк написал : Проверте на наждаке по искре металл.
Если знате как, и есть опыт - научите, или дайте ссылку. В жизни пригодится. Искр мало, желтого цвета, но это конечно же надо видеть.
Со спецами - туго. Конечно, можно задаться целью - обратиться в институт при мет. комбинате, что бы сделали хим. или спектральный анализ. Но это все не правильно, похоже на параною.
johnlc написал : имхо - непровар , на мой взгляд варианта есть 3
По вариантам: 1й - да, но шайбы и шпильки пока остаются те же. Заказ выполнен, деньги уплочены. Шайбы точно останутся те же. Их у меня около 100 шт. разных ф. К изготовителю конечно обращусь, из чего они понаделали? Но надежды на то, что он сам знает - мало. Если согласится переделать шпильки из низкоуглеродистой стали - это будет лучше всего. Если нет - возможно нарежу резьбу на др. конце шпильки, накручу гайку и приварю ее к шайбе, резьбу накерню или расклепаю. Просто шпилька с 2мя гайками уже была. Закручивать - раскручивать надо 2 ключа - не удобно. По этому и хотел один конец шпильки приделать к пластине намертво.
johnlc написал : пс к концу сварки шайба должна быть от малиновой до красной.
красной была и шайба и шпилька, но вот поди ж ты - закалилась. Про после-термообработку - понятно, не понятно - чем и как. Газа дома нет, в смысле - резака. А вот можно ли на газ. плите отжечь? Газовая плита дома есть. И вот еще, газ. резак есть у сварщика на работе. Можно отжечь не с разу, а скажем на след. день?
andrey_o
andrey_o
Казань
23.07.2008 в 22:52:09
ИМХО пруток из углеродистой стали, типа У7,У8 и т.п. Вероятно сразу после сварки охлаждали в воде, перекал однозначно.
Ямской написал : Про после-термообработку - понятно, не понятно - чем и как.
Сразу после сварки засунуть в шлак, на полчасика. Вариант - керамзит, на край песок.
Холостяк
Холостяк
24.07.2008 в 10:54:53
Ямской написал : Если знате как, и есть опыт - научите, или дайте ссылку. В жизни пригодится. Искр мало, желтого цвета, но это конечно же надо видеть.
Возможно к кого-нить есть под рукой справочник по металлообработке или ссылка на искровое определение марки стали.Я сдавал на разряд в 90-х уже позабылось многое.Но для аналогового сравнения возмите обычный прокатный уголок(у Вас профиль "самодельного" изготовления) и сравните искру на наждаке,его, прутка и шайб.Обычный уголок Ст.3 Для неё характерен короткий темно-жёлтый пучек искр,принимающик форму полосок и становящиеся более светлыми в зоне сгорания.Мало звездообразных ответлений. Для улеродистой характерен широкий плотный ярко-желтый пучек искр.с преобладанием зонтообразных искр.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2008 в 20:35:06
andrey_o написал : Вероятно сразу после сварки охлаждали в воде, перекал однозначно.
имхо судя по цветам побежалости - недостаточный прогрев шайб.
паяльной лампой нагреть и медленно охладить в песке . ПС - намедни делал удлинитель для Торкса - приварил биту(вроде как углеродистая) УОНИ к длинной отвертке(жаба задушила цельную торкс покупать) , сварка , проковка, шлифовка, закалка , отпуск - ОК, ломать специально не пробовал, но на кручение работает нормально.
Viipuri
Viipuri
Выборг
24.07.2008 в 22:20:11
Господа, объясните начинающему, в чем смысл функции - антистик, на инверторе. Ведь электрод все равно частенько прилепает.
andrey_o
andrey_o
Казань
24.07.2008 в 22:26:27
johnlc написал : имхо судя по цветам побежалости...
В общем то-же не факт. Какая толщина шайбы? 1,5мм 2мм 5мм или 10? Но и это не главное, провар непровар значения не имеет, оторвалось не по шву. Холостяк заметил, что на изломе структура как сахар, перекаленная сталь.
andrey_o
andrey_o
Казань
24.07.2008 в 22:29:16
Viipuri написал : электрод все равно частенько прилепает.
На трансе электрод прилипает не оторвешь. На инверторе чуть качнул оторвалось.
mihey726
mihey726
24.07.2008 в 22:43:23
Ямской написал : Цитата: Сообщение от mihey726 но надо учится точнее выбирать ток
Пожалуйста расскажите, как это сделать?
большей частью ток определяют по: 1) виду и длинне дуги( силу дуги начинаеш со временем чувствовать) 2) остающемуся козырьку( если тока много остаётся высокий козырёк а при нормальном токе он всего 1-2мм(за исключением УОНИ)) 3) виду шва ( высокий или низкий, широкий или узкий) 4) легкости отслоения шлака (на некоторых видах электродов при оптимальном токе шлак сам поднимается с поверхности металла , на других при малом токе шлак намертво прилипает к металлу и отбить его сложно а на большом начинает вскипать )
Ямской написал : Цитата: Сообщение от mihey726 но дать побольше тока и будет вообще отлично
Как Вы это определяете?
делать по виду шва если на шве преобладают остроугольные не равномерные чешуйки и к томуже шов высокий но узкий это значит тока мало
и наоборот если шов почти гладкий но ширина намного больше чем высота зачит тока много
по виду привареных щпилек такое ошушение что они точно изготовлены из углеродки возможно что даже что из быстрореза( хотя маловероятно) попробовать поточить на наждаке это проще всего есть ещо один вариант попробовать напильником отломанный край если грызёт не напрягаясь значит условия сварки нарушены
если скользит значит точно углеродка какаянибуть У-8
Viipuri
Viipuri
Выборг
24.07.2008 в 22:46:45
Понятно, спасибо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.07.2008 в 19:35:27
andrey_o написал : провар непровар значения не имеет, оторвалось не по шву.
по фоткам особо не понять по шву лопнуло или нет и кристалический излом у мя например при непроваре тоже был на обычной Ст3
