shuninm
shuninm
08.12.2008 в 16:11:39
практически не знаю. самому интересно. использовал тока 45 http://www.elektrodi.info/k/katalogt.php?rr=1&raz=1&id=16
http://www.elektrodi.info/k/katalogt.php?rr=1&raz=1&id=24
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.12.2008 в 20:57:47
ksa написал : Может состав обмазки специально подобран для устойчивого козыряния, т.к. без козырька они нормально гореть не могут. Потому и проблемы с поджигом и с удержанием и возобновлением дуги.
козырек на уони должен образовыватся и варить надо почти опирая козырек в деталь или ванну, те очень короткой дугой .
shuninm
shuninm
08.12.2008 в 21:25:16
Если уж, совсем строго, то козырек образуется на всех электродах, которыми я пользовался. Вот на МР3 Тюменских, козырек, так козырек. 5-8мм. А у этих так... воробышек.
Унылый
Унылый
09.12.2008 в 12:27:42
На днях в магазине встретил электроды для сварки алюминия - проволка на вид как обычный алюминий, а обмазка - чисто белая. Продавцы про них ничего не смогли сказать вразумительного. Цена тоже не сильно дешевая ~6$ за укаковку. Но упаковка - громко сказано, я там 8 электродов насчитал, больше пластика и бумаги, чем электродов. Ни у кого не было опыта подобной сварки, насколько это реально?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
09.12.2008 в 13:14:49
Унылый написал : стретил электроды для сварки алюминия
интересно.. это для ММА сварки электроды?
shuninm
shuninm
09.12.2008 в 13:48:42
Насчет реальности. Недавно дядька где то злесь описывал чего может ММА по люминю. Поисчите. Недавнось савсем.
Холостяк
Холостяк
09.12.2008 в 13:51:23
shuninm написал : Недавнось савсем.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=920799#post920799
xaker
xaker
Владимир
10.12.2008 в 07:50:07
В этой ветке много читал про дроселя, но так и не понял что они дают, у меня стоит дросель без сердечника внутри корпуса, но туда реально вставить ферит, что мне это даст, и стоит ли искать ферит.
alex23945
alex23945
Воронеж
10.12.2008 в 09:23:50
1) как правильно резать металл? Например арматуру. Электрод, ток? Опытным путем дошло что резать легче с боку. 2) при сварке трансформатором куда лучше подключать массу: к детали которую привариваешь или к которой привариваешь? 3) При каком условии(ях) при сварке возможно поражение током. Спасибо.
Region_78
Region_78
10.12.2008 в 10:18:55
xaker А в чем разница УОНИ 13/45 от УОНИ 13/55.
Тут на сайте где-то был справочник по электродам очень хороший, если интересует, могу скинуть (1,5 Мб в Акробате). УОНИ 13/45 Предел текучести 350 МПа Предел прочности 470 МПа УОНИ 13/55 Предел текучести 440 МПа Предел прочности 550 МПа
mihey726
mihey726
10.12.2008 в 18:08:24
ферит найти не проблемма но я думаю что эт может повлиять и не в лучьшую сторону
если дросель там настроенн миенно на какуюто индуктивность то его увеличение может перегрузить систему
