Tomkol написал : Пожалуйста:
Могу попросить обновить ссылку на прогу для закачки? Или название, сам по гуглю.
18.06.2011 в 00:14:03
18.06.2011 в 00:15:35
толщина стенки должна быть 3-3.5мм. Кромки без разделки (толщина маленькая),варить переменкой ( мр,ано ,озс,ок46)с отрывом ,на резьбу накрутить муфту ,что бы резьбу не испортить. а 2или3 электрод чем удобний тем и варить ,сварочный ток надо подобрать на куске трубы аналогичном изделию.кай смог написал
18.06.2011 в 00:22:08
Змий написал : варить переменкой
Почему? для не шибко грамотных.
18.06.2011 в 00:22:20
Змий написал : толщина стенки должна быть 3-3.5мм. Кромки без разделки (толщина маленькая),варить переменкой ( мр,ано ,озс,ок46)с отрывом ,на резьбу накрутить муфту ,что бы резьбу не испортить. а 2или3 электрод чем удобний тем и варить ,сварочный ток надо подобрать на куске трубы аналогичном изделию.кай смог написал
И зазор по стыку 1,5-2 мм... Ну, хотя бы 1...:)
18.06.2011 в 00:36:06
зазор зачем? толщина маленькая опыт тоже прогарать будит и вам обратный валик не нужен не на просвет.переменка менее капризная и хорошо зажигается повторно для этого варианта самое то.
18.06.2011 в 00:40:50
Я бы просто снял фаски болгаркой за секунды и залил углубление металлом и зачистил вровень . Варил бы 3-кой , ну ,как тут уже говорилось - сначала пару прихваток , а затем всё окончательно пройтись и зачистным кругом подравнять неровности .
18.06.2011 в 00:44:07
Змий написал : переменка менее капризная и хорошо зажигается повторно для этого варианта самое то.
Протупил, имелись ввиду электроды, а не ток. Ссори, устал.
18.06.2011 в 00:47:23
chico63 написал : заметил , что козыряет когда обмазка разная по толщине относительно проволоки, в держаке поворачиваю электрод - помогает иногда.
Ну, если электроды с такой неравномерной обмазкой, то лучше их использовать для чего-то другого, а не для сварки. Зачем лишний раз мучиться?
chico63 написал : А вот шлак сплавляется в длинную корку поверх и прямо сам отходит от металла - прикольно .
Да, есть такое явление. Особенно если свариваемый металл имеет толщину минимум 3-4 мм и шов делался горизонтальный. Но ни разу не наблюдал самоотделения шлака из углового шва.
chico63 написал : В общем, сейчас так стараюсь варить, а не как раньше - сплошняком.
Если тонкий металл, то только так и можно. А толстый всё-таки лучше сплошным швом варить, чтобы металл успевал хорошо прогреваться и проваривался на достаточную глубину, особенно если потом планируете швы зачищать.
Ansem написал : Варить тройкой? Ток ампер 90?
Я бы варил именно тройкой, но ток сделал амперов 70 - водопроводная труба очень легкоплавка. Сделаете дырку - потом больше намучитесь, заваривая её. А вообще лучше бы сначала потренироваться на кусочках трубы и понять, как она себя ведет на разных режимах сварки, а уж потом приступать к сварке реального изделия.
Ansem написал : Подскажите кромки разделывать?
Я бы не разделывал - там и так толщина маленькая.
Ansem написал : Трубы вплотную стыковать и после проваривать поворачивая трубу (она никуда не установлена и, соответственно, доступна вся)?
Так будет проще. Но одним махом Вы, скорее всего не сможете проварить. Лучше проварить четверть или треть окружности, отбить шлак, опять проварить еще кусочек, опять отбить шлак - и так, пока шов не замкнется.
Ansem написал : Есть электроды двойка и тройка УОНИ и АНО.
Попробуйте на кусочке трубы УОНИИями. А вдруг получится? Если нет, то тогда уже берите АНО.
Boris376 написал : Могу попросить обновить ссылку на прогу для закачки?
Там ниже по сообщениям еще ссылочка была. Вот . Проверил - она рабочая.
Сытый конному не пеший!
18.06.2011 в 00:55:44
Tomkol написал : Там ниже по сообщениям еще ссылочка была.
Дякую!
18.06.2011 в 00:58:10
Tomkol вот уже писал тут про толстый металл
Сплошняком изогнулся бы наверняка, да ещё и пропеллером мог бы - что равнозначно выбросить в помойку ту довольно точную деталь, на которую садится сама монтажка с той модернизированной деталюхой, что уже выкладывал фото.
Электроды то не все, а только единичные из пачки "честь имеют" - жаба душит выкидывать - пользую на прихватки , да и вроде точками на плоском шве особо не напрягает.
У меня бзик - палить все электроды под самый корешок - по сантиму -полтора обмазки остаётся, не более.
18.06.2011 в 01:19:51
chico63 написал : Сплошняком изогнулся бы наверняка
Не, ну я ж говорю, что прихватками хорошо варить, когда нужна особая точность. А если мне нужно два куска 50-го уголка срастить в длину, то я даю зазор 3 мм, а потом сначала ставлю прихватку на угол, подравниваю, потом на края, а потом все провариваю сплошняком и зачищаю. Получается целый уголок достаточно ровный. А если такую деталь варить Вашим способом (прихватка на прихватку) - слишком долго играться.
chico63 написал : У меня бзик - палить все электроды под самый корешок - по сантиму -полтора обмазки остаётся, не более.
Экий Вы неэкономный! Я электрод зажимаю в держак за самый краешек, и остается, как правило, огарок, на котором вообще уже обмазки нет.
