Malevich
Malevich
29.07.2011 в 14:19:17
ribakow.fthj написал : жесткость в САВОКУПЕ-каркас + бетон.
Зависит от изделия, но в среднем по больнице я бы отдал 99,9% бетону и 0,1% каркасу :)
А в практических расчётах последняя цифра обычно считается пренебрежительно малой: достаточно (опять же мысленно) попробовать поставить стеновую панель на низлежащий арм. каркас без бетона. Хотя, наверняка существуют конструкции, где бетон используется чисто как заполнитель, не несущий знАчимых нагрузок - например, приходилось видеть замоноличенные стропильные фермы. Но это уже из другой области.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.07.2011 в 14:22:41
Malevich написал : Зависит от изделия, но в среднем по больнице я бы отдал 99,9% бетону и 0,1% каркасу
нЕ спорю-от бетона многое зависит-но я бы не стал так обижать цифрами каркас...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.07.2011 в 14:24:52
Malevich написал : отя, наверняка существуют конструкции, где бетон используется чисто как заполнитель, не несущий знАчимых нагрузок - например, приходилось видеть замоноличенные стропильные фермы. Но это уже из другой области
Вот-может я про эту область-а вы про другую...:)
chico63
chico63
Щелково
29.07.2011 в 14:25:04
Malevich, - у меня бетон, соббсно. выполняет скорее второстепенную функцию - там слой самого бетона всего сантиметров 8 или даже вообще 5-6, сейчас не помню уже. Кстати, думаю что надо было вместо листов плоского шифера закладывать на полку нарезанную кусками.половую доску 30-40 .Теплее и проще потом дополнительно утеплять потолок. Гладкую катанку я вообще как-то не воспринимаю как арматуру, ну только если сварную готовую сетку из подобной проволоки, ну в дополнение к нормальным продольным арматуринам . Ну вроде, пока больше ничего не планирую строить - всё уже давно построено.
Malevich
Malevich
29.07.2011 в 14:43:59
ribakow.fthj написал : но я бы не стал так обижать цифрами каркас...
Ладно, я больше не буду :) Начали-то с чего: приварка арматуры в нагруженном пролёте не есть лучшее решение, а поперечные каркасы или связи обязательны к установке; следовательно преимущество остаётся за вязкой, хоть она и более трудоёмка.
steppe
steppe
Пушкино
29.07.2011 в 14:48:20
ribakow.fthj написал : нЕ спорю-от бетона многое зависит-но я бы не стал так обижать цифрами каркас...:)
Физические величины и параметры обозначаются не только цифрами, но и физическими размерностями. У жесткости и предела прочности материала или материального изделия эти физические размерности разные. Например, у растянутого резинового мешка, наполненного шебёнкой, жёсткость и прочность (на растяжение, сжатие или сдвиг-перекос) имеют различные физические размерности, а жёсткость самого резинового (или геотекстильного) мешка практически нулевая по сравнению с жёсткостью наполяющей его щебёнкой.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.07.2011 в 16:26:37
ribakow.fthj написал : Ну если купили в упаковке заводской-то там должно быть все указано(на упаковке).А так вбще-то при обратной полярности вроде указано...
Да я на рынке брал их там на вес продают, коробки нет, на них написано мр3с цвет синий, по сайтам посмотрел где как написано и ток и полярность.
Malevich
Malevich
29.07.2011 в 16:39:08
Slavka.sav написал : Да я на рынке брал их там на вес продают, коробки нет
Пачка:
Сайт: http://www.electrode.ru/catalog/goods_630.html
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 20:29:46
ribakow.fthj написал : Цитата Сообщение от Malevich Посмотреть сообщение бяты... как я это дело понимаю: сам по себе арматурный каркас не обладает никакой жёсткостью, будь он хоть сварной, хоть вязаный А может наоборот-он то и придает жесткость?конечно -можно сделать и так чтобы он не придавал этой самой жесткости.
Прям как в мульте: "что важнее - ноги,крылья,оказывается хвосты" Если по отдельности - бетон хорошо работает на сжатие,плохо на растяжение;
  • сталь на сжатие так себе,на растяжение - отлично. соединяем вместе - отличные показатели по всем видам нагрузок.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.07.2011 в 23:09:55
Всем привет. Сегодня двутавр 340 разрезал в доль.Получилось вот такое коромысло
Чтоб его выровнять сделал надрез и кувалдой чуть выправил
И вот тут вопрос.Сваривал без зазора(конечно зря,чуть перетянуло в другую сторону).Ток выставил 125А УОНИ ф3. Как думаете проварить удалось?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.07.2011 в 23:31:28
brodiaga29 написал : Как думаете проварить удалось?
Так Вы с обратной стороны посмотрите :)
