ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.08.2011 в 22:50:32
brodiaga29 написал : То ли здесь,то ли в интернете наткнулся на то что если держать электрод под прямым углом относительно шва то провар получается сильней.
Это по сути и должно произойти отталкиваясь от обратного.Когда надо заплавить дырку в тонком месте-то электрод держшь под как можно меньшим углом относительно поверхности чтоб не прожечь еще больше-а наплавить,для начала....А под прямым углом дуга конечно перпендикулярно глубже "достанет"..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.08.2011 в 22:52:05
сварик написал : брак откровенный - с чем вас и поздравляю
brodiaga29 Вот вам оценка ваших трудов специалистом...
eretic-58
eretic-58
Брянск
04.08.2011 в 22:54:34
POG65 написал : Если это ко мне относится, ради Вас готов только читать Вроде все уже свои ошибки признали и волны флуда прошли... Вы так не считаете?
Простите великодушно. Никаких личных выпадов... Только полезной инфы -0%
Тему начал активно читать только с января текущего года. Хотелось научится варить самому. Очень!!! Читал "ликбез" от и до... Полезной инфы для начинающего - 0,5% Ссылки на картинки и книжки несут примерно столько-же пользы. Варианты - вопрос-ответ (без флуда и препирательств между "китами" сварки) с ПОНЯТНЫМИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО (а не книжными) терминами могли-бы принести больше пользы для нас. Фото правильно сваренных швов, с описанием как детали сваривались - ВОТ ЛИКБЕЗ!!!
Что касается Tomkol, он мне (и не только мне) помог правильно начать, хотелось-бы чтобы и другие профи могли найти с нами, начинающими общий язык.
а хотите "пободаться между собой" - ради Бога, создайте тему - "БИТВА БЫКОВ.
T-Bird
T-Bird
04.08.2011 в 23:26:46
сварик написал : брак откровенный - с чем вас и поздравляю шов сплошной подрез , ослабленный да еще и расположен ниже плоскости металла , корень - кривой как шов , сплошные несплавления и вообще такое ощущение что металл просто стёк лиш местами приварившись к одной из кромок (если вообще приварился ) заключение : подобный шов развалится задолго до достижения предела прочности соединения сделанного этим типом электродов - 42(50) кгс/мм2
если есть подрез - значит металл расплавлен? если он расплавлен - то как может "не привариться"? другое дело - что не знаем ни глубины провара, ни ширины изначального пропила, ни разделки кромок.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 23:30:55
ribakow.fthj написал : brodiaga29 Вот вам оценка ваших трудов специалистом...
Ну от части он прав -
сварик написал : шов сплошной подрез , ослабленный да еще и расположен ниже плоскости металла , корень - кривой как шов
Хотя я вроде указал что это просто провар,в оканчательном варианте шов выглядит иначе :)
Ну а с этим -
сварик написал : сплошные несплавления и вообще такое ощущение что металл просто стёк лиш местами приварившись к одной из кромок (если вообще приварился )
он шибается. Но убеждать в обратном его не буду :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.08.2011 в 23:32:37
T-Bird написал : другое дело - что не знаем ни глубины провара, ни ширины изначального пропила, ни разделки кромок.
Ну почему же-8мм,без разделки,Ну ширина пропила может 2-2,5мм.
7351
Донецк
04.08.2011 в 23:37:31
eretic-58 написал : с ПОНЯТНЫМИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО (а не книжными) терминами
А детей начать учить говорить, говоря детским языком, с пропуском согласных и с детскими терминами :) Имхо, проще начинающему начать с прочтения нескольких книг по сварке, понять термины - понятные и пятикласснику, изучить правила ТБ, и только после этого браться за держак. И уже попробовав немного поварить, читать подобные темы - тогда практически все будет понятно, прочитав первую половину этой темы и возникнут осознанные, интересные всем вопросы. Сварка, кроме развлечения, еще и весьма опасна для здоровья и имущества окружающих, не говоря о самом дилетанте, которому просто лень читать книги, а значит лень сделать нормальную переноску, без скруток, лень набрать ведро воды перед сваркой и т.д. Это чисто моё мнение.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 23:40:47
7351 написал : понять термины
Соглашусь с вами. Может не все но часть терминов знать нужно хотя б для того чтоб можно было понятно было задать вопрос на возникшую проблемму.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 23:42:19
ribakow.fthj написал : Ну почему же-8мм,без разделки,Ну ширина пропила может 2-2,5мм.
Вот приятно иметь дело с читающим человеком :)
T-Bird
T-Bird
04.08.2011 в 23:42:28
упс, про разделку не углядел. тогда подрезка просто необходима( и заменяет разделку), чтоб проварить шов изнутри. врядли тройкой внутри пропила влезть можно. если сверху ложился еще шов, чтоб в уровень вывести - то вполне жизнеспособно. мое дилетантское ИМХО. хотя для "рабочей" железяки, а не демо - небось нужна разделка и двухсторонний провар? 8мм - это толщина металла, а не глубина провара, насколько я понимаю.и наличие оплавленной кляксы на обратной стороне еще ничего не значит:)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 23:44:35
T-Bird написал : если сверху ложился еще шов, чтоб в уровень вывести - то вполне жизнеспособно.
Практически так и было сделано. Железяки рабочии а не демо,нагрузку держат.
