Tomkol написал :
Я так понимаю, что все эти хитрые ходы-выходы по-любому вписываются в незнаемую мною ТММ. Принципы-то общие.
Конические кармашки оптимальны по массогабаритам и хорошо обтекаются, что экономит расход материалов и энергии тягача (но это имеет существенное значение в конкурентной борьбе производителей продукции).
cimon написал :
Возможно такой вариант вас устроит. Можно использовать как стремянку и при разворачивании длина увеличивается почти в два раза. Делается на раз-два. Проще некуда.
каркас уже есть и он несимметричный. а такую, стремянко-подобную, как то брал у соседа... тяжелая однако...
T-Bird Ну раз уж мы, всем обчеством, все вместе участвуем в разработке чудо- лестницы то не надобы Вам исключать предложение доработать данный проект до собственно лестницы- стремянки. При мизерных затратах пользы я уверен будет целый вагон!!
Вчера взял в гараж фотоаппаратик, чтобы сделать макросъемку швов и прихваток на картофелекопалке, но получился облом... Приезжаю, а сосед через один гараж, занимающийся ремонтом мотоциклов, стоит с краскопультом в руках и кричит: "Олег, неси быстрее что нибудь покрасить, а то краску дорогую развел с пластификатором, всё, что нужно покрасил, а она еще осталась - через час застынет. Жалко её выливать". Вот я ему и притащил копалки. А кроме того, еще покрасил тиски, и, главное, покупной сварщицкий молоток, который какая-то китайская светлая голова изначально покрасила в черный цвет, всилу чего он постоянно выпадал из поля моего зрения, особенно когда в хамелеоне варил. Теперь обнаружить его будет намного легче
Итак, швы на копалках не зафоткал, но зато другие швы заснял. Наваривал усиливающие накладки на полуоси колес мотоблока, чтобы шплинтующие их пальцы не разбивали отверстия. Посадочный диаметр вала мотоблока - 25 мм, соответственно внутренний диаметр этой красной трубки такой же, а наружный я не мерил.
Для масштаба приложил плоскогубцы
Поскольку боялся подрезать край трубы (она ж на вал плотно одевается), то вот как раз и не делал "жирную точку" в начале шва, поэтому вот тут четко видно непровар по холодному металлу. Варил двоечкой АНО-21 на прямой (!) полярности
Что-то мне в последнее время прямой полярностью стало больше нравиться варить. Шов как-то мягче ложится.
С началом второго шва (противоположной стороны накладки) проблем с непроваром не было
но вот по окончанию шва видно, что металл в самый-самый угол не достал. Объясню почему. Варил я на самом малом токе, чтобы не проплавить трубу. Даже не то, что не проплавить, но чтобы там и малюсенького бугорка внутри не образовалось, иначе она уже не налезет на вал. Так что задачу полного провара перед собой и не ставил, а имеющегося шва, думаю, будет вполне достаточно, чтобы удерживать накладку от смещения.
Все швы варил не в лодочку, а поставив трубу вертикально и проворачивая, т.е. швы - угловые. В целом получилось кажется неплохо
Рыбакофф, а Вам, если не ошибаюсь, я обещал сфоткать название трансформатора
А еще пробовал мобилкой заснять сварку (электрод АНО-36 Монолит, 110А, прямая полярность, снимал коллега), но получилось плохо. В следующий раз куплю новое чистое стеклышко-светофильтр и буду пробовать видеокамерой через него.
Tomkol написал :
Tomkol написал :
Надо теперь зачистить весь шов болгаркой, а потом, где есть мелкие непровары - ткнуть на секунду электродом - да и все дела .И опять зачистить .
Будет всё идеально .
chico63 написал :Basill, - думаю что на такую створку всё таки нужны петли помощнее , не менее 40 мм наружным диаметром...
Лучше всего сейчас заказать подобные петли хорошему-грамотному токарю.
chico63, благодарю за совет!
С помощью металлобазы и токаря вопрос решен, подробнее отписался в другой теме:
Tomkol написал :
это не непровар - это свищ (шлаковое включение) и появился он не из-за того что началн недогрели , а из-за того что шов начали не там где нада
Tomkol написал :
неа :) - швы нахлёсточные
а в целом действительно не плохо :)(без бреда и отсебятины даже читать приятно) вот если бы еще соизволили последовать совету почитать гост 5264-80 , то не путались бы сами и других не путали с обозначением швов
Прошу совета, у тех, кто в курсе:
Поставил столбы для забора - трубы круглого сечения от 45 до 76 (разные, все что нашел б/у), вот теперь думаю как приварить к ним трубу профильную на перемычки 40х25. Толи внахлест и сбоку подварить через гвозди, то ли вваривать между столбами. И как то склоняюсь к первому способу.
Что думаете?
