ну никак сварику пи.... не померятся
21.08.2011 в 21:11:36
21.08.2011 в 21:40:08
shuninm написал : Ну, ты и мутель... У тебя в очке жжет от собственной крутизны?
joha написал : ну никак сварику пи.... не померятся
спасибо улыбнуло :D 2steppe, еще раз говорю - ток идет по пути наименьшего сопротивления и соответственно дуга будет гореть на той детали путь к которой имеет меньшее сопротивление - тобиш ток замкнется на дуге , через сопрягаемые детали ток не пойдет если тока дуга не оборвется , искрвой или дуговой разряд в петле может возникнуть только в том случае , когда электрод залип и в процессе отрывания контакт в петле разовался или возник если его там изначально не было если у вас еесть в наличии сварочник вам не составит труда проверить иое утвердение . нпример положить 2 чистые пластины друг на друга . и подключив заземление к нижней , зажеч дугу на верхней , можете повторить опыт уменьшив пятно контакта насыпав какгоноить пыле/пескообразного мусора меж пластин или спецыально залепив электрод на верхней и сместив её - в первом случае следов электрического разряда не будет не на одной пластине (окромя следов от электрода) в двух других они могут возникнуть с большой вероятностью можете так же сврить 2 пластины в нахлест(можете между ними положть прокладку) , разломить и посмотреть что между ними - следов электричества так же не будет :)
21.08.2011 в 21:49:23
сварик написал : еще раз говорю - ток идет по пути наименьшего сопротивления
он, вапще, (ток) делицца пропорционально сопротивлениям участков протекания ентого току.
От, непральна написал... Обратно пропорционально (далее по тексту)
21.08.2011 в 21:54:10
shuninm написал : он, вапще, (ток) делицца пропорционально сопротивлениям участков протекания ентого току.
лизни розетку (только так что бы контакты достать) и посмотри как лампочки погаснут , предварительно вместо автомата поставь перемычку потолще
21.08.2011 в 21:57:12
сварик написал : 2steppe, еще раз говорю - ток идет по пути наименьшего сопротивления
Электрический ток течёт распределённо по ситеме проводников (и полупроводников) с раличными сопротивлениями (в основах электротехники эти вопросы уже давно и довольно хорошо изучены и применяются). Проводниками (с различными типами проводимости) являются металлы, расплавленный шлак, плазма дуги и др. электропроводности в том числе и полупроводники во внутненности инвертора. То что Вы выложили про электричество, никак не является критическим замечанием к тому, что я выложила (в связи с упоминанием о нюансах при варке конструкций с петлями или подшипниками).
21.08.2011 в 21:57:39
на пластинах пятно контакта очень большое и ток распределён по большой площади и не может существенно нагреть эту большую площать, а в петле у штыря и отверстия под него разные диаметры и пятно контакта получается очень маленьким, малую площадь контакта сварочный ток может легко нагреть до плавления и хана петле
21.08.2011 в 22:04:24
joha написал : а в петле у штыря и отверстия под него разные диаметры и пятно контакта получается очень маленьким, малую площадь контакта сварочный ток может легко нагреть до плавления и хана петле
Можно петлю газовым ключом держать(или еще чем)-для отвода тепла..:)
21.08.2011 в 22:05:58
Народ не несите бред!!!!
Viva la KUBAN!!!!!
21.08.2011 в 22:09:16
ribakow.fthj написал : Можно петлю газовым ключом держать(или еще чем)-для отвода тепла..
штырь внутри петли и пятно контакта там же, нагреется до плавления, а с наружи останется хододная
21.08.2011 в 22:09:26
joha, посмотрите сообщение 9670 :)
steppe написал : Электрический ток течёт распределённо по ситеме проводников (и полупроводников)
закоротите провода перед этой системой и посмотрите что через эту систему пойдет а что в место где кз
21.08.2011 в 22:11:04
steppe написал : Электрический ток течёт распределённо по ситеме проводников (и полупроводников) с раличными сопротивлениями
Совершенно верно-где то его много(тока) а где то чуть(тока).Вот где много-там и есть "слабое звено"-в смысле остального..:)
