Может этот хомут(или 2) прям к трубе и примондрячить..:)если труба по длине не регулируется.
31.08.2011 в 14:18:37
31.08.2011 в 14:24:44
Malevich написал : А угол установки задан раз и навсегда
Как раз и хотел обеспечить сразу максимально количество степеней свободы. Вращение вокруг оси трубы - раз, перемещение вдоль оси трубы - два. Подобных соединений несколько. Квадратная труба не выбрана по первой причине.
31.08.2011 в 14:28:06
POG65 написал : Как раз и хотел обеспечить сразу максимально количество степеней свободы
Понятно-может тогда пару таких хомутов поставить?:)
31.08.2011 в 14:29:21
ribakow.fthj написал : Может этот хомут прям к трубе и примондрячить..
Опять-таки пропадут обе регулировки... Нежелательно. Как вариант рассматриаваю на внутреннюю сторону хомута приварить полукольцо с "зубчиками" (бывают же шестерни с внутренним зубом? Пополам ее болгарочкой, вдоль диаметра). Нужна четкая фиксация. Боюсь со временем вытянуть шпильки... Хомуты обжаты по трубе молотком...
31.08.2011 в 14:33:51
POG65 написал : Нужна четкая фиксация
Можно еще из такой же(или чуть поболее) трубы кусок разрезать вдоль пополам(сектор или своего рода хомут) и к нему хомуты(2 шт.) приварить(сверху наложить)-но надо добиться чтобы как можно сурьезнее(по верхней части окружности) прижималась ваша действующая труба ..:)Ну я думаю вы поняли-про что я имею ввиду:)А то мож не совсем понятно изложил...:o
31.08.2011 в 14:47:03
Может по трубе самой колбаски наплавить (вдоль трубы) чере определенные промежутки и то же самое на внутренней части хомута. Затем всему этому придать форму треугольника (в сечении)? Пока такого не делал...
31.08.2011 в 14:48:46
POG65 написал : Затем всему этому придать форму треугольника (в сечении)?
Слишком трудоемко...Просто обмотать чем либо трубу-или подложку под хомут какую,може 3 пруточка или болтика..(как вариант)..:)
31.08.2011 в 14:49:02
ribakow.fthj написал : Можно еще из такой же(или чуть поболее) трубы кусок разрезать вдоль пополам
Вариант. Только надрезть, оставив пазы для зубов с хомута. И внахлест на трубу... Подумаю. Уже горячее;)
ribakow.fthj написал : Слишком трудоемко...
Согласен. Ведь это достаточно тонкая работенка... Бум думать...
31.08.2011 в 14:52:06
POG65 написал : Может по трубе самой колбаски наплавить (вдоль трубы) чере определенные промежутки и то же самое на внутренней части хомута. Затем всему этому придать форму треугольника (в сечении)? Пока такого не делал...
Можно конечно попробывать-но и без треугольника-а просто подпилить немного(болгарином подточить):)-и как шлицы получатся..
31.08.2011 в 14:54:19
ribakow.fthj написал : Можно конечно попробывать-но и без треугольника-а просто подпилить немного-и как шлицы получатся..
Треугольник - не самоцель. Важен просто шлиц или его подобие...
31.08.2011 в 14:55:57
POG65 написал : Как раз и хотел обеспечить сразу максимально количество степеней свободы. Вращение вокруг оси трубы - раз, перемещение вдоль оси трубы - два. Подобных соединений несколько. Квадратная труба не выбрана по первой причине.
на вашу трубу - одет отрезок(а лучше 2) трубы со сквозным отверстием. в вашей трубе - отверстий несколько. поворот фиксируется штифтом или шпилькой(хз как правильно зоветься). если не хотите ослаблять трубу сверлением - то наварите шпонку (бульку), а на одеваемом отрезке - нечто коронообразное болгаркой выпилите. но тогда надо какое-то стопорное кольцо. кста - в первом случае - так же и регулировку по высоте сделать можно. вместо шпилькь - можно взять подпружиненые снаружи штифты. чего-то на ум полуось от классики приходит... там и зубцы, и металл хороший. тяжелая, правда.
