ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.08.2011 в 15:01:35
POG65 написал : ставив пазы для зубов с хомута.
А зубы там для чего?:)
POG65 написал : Важен просто шлиц или его подобие...
НУ так и получится со шлицами-только подгадать как расположение на трубе и на хомутике..:)Шлицы правда подгонять трудновато -чтоб люфтов не было...
T-Bird написал : если не хотите ослаблять трубу сверлением -
Это да-труба ослабнет..
T-Bird
T-Bird
31.08.2011 в 15:04:56
ribakow.fthj написал : НУ так и получится со шлицами-только подгадать как расположение на трубе и на хомутике..:)Шлицы правда подгонять трудновато -чтоб люфтов не было...
а вы их на конус слегонца. заодно и проблема с выработкой узла пропадет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.08.2011 в 15:08:20
T-Bird написал : заодно и проблема в выработкой узла пропадет
Это точно-только потом может и вышибать придется..:o наверно:)Насчет зубов или шлицов треугольником-их можно и прямоугольные-можно и трапецией. а еще полукруглые-да и вооще любые-главное сцепление в парэ...;)
T-Bird
T-Bird
31.08.2011 в 15:11:45
ribakow.fthj написал : Это да-труба ослабнет..
тогда вариант 2 - зуб на трубе. это если мелкий шаг вращения нужен.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.08.2011 в 15:14:48
T-Bird написал : это если мелкий шаг вращения нужен.
Я не в курсе по правде как там дело обстоят...:oотталкиваюсь от услышаного(прочитаного) и нарисованого..:)Нетути пока в наличие сельскохозяйственной техники и оборудования ,акромя вил-лопат и грабель:)(шутка).да еше мотыга и корябки..ну и ведра с лейками..;)
Tomkol
Tomkol
Прага
31.08.2011 в 15:35:37
ribakow.fthj написал : корябки
Що цэ?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.08.2011 в 15:37:38
Tomkol написал : Що цэ?
Це грядки пропалывать-и землю рыхлить..:)на одной руке пальчики разведите-а потом немного их согните-вот похоже,НО КОНЕЧНО МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ-но принцип один..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
31.08.2011 в 15:48:41
ribakow.fthj написал : Це грядки пропалывать-и землю рыхлить..на одной руке пальчики разведите-а потом немного их согните-вот похоже
А, понял - типа ручной культиватор-кошка. Я еще таких из проволоки-пятерки пару штук сварил, но с тупыми кончиками, чтобы картофельные клубни из земли выбирать после того, как картофелекопалкой прошелся.
Гы, корябка - смачное название! :) Запомню.
Я тот узел на окучнике вот такой сделал http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=183173&d=1296772289, только потом половину отрезал. И всё-равно трения выше крыши хватает без всяких шлицов.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.08.2011 в 15:59:12
Люди! Где вы отработку берете?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.08.2011 в 16:02:31
Tomkol написал : А, понял - типа ручной культиватор-кошка. Я еще таких из проволоки-пятерки пару штук сварил, но с тупыми кончиками,
Вот и я ранее сам изготавливал разные-как раз и из недавно обсуждаемых шестигранников(6мм вроде были)-но с заточкой-тож приходилось..
Tomkol
Tomkol
Прага
31.08.2011 в 16:14:06
gugulaki написал : Люди! Где вы отработку берете?
На любой станции техобслуживания автомобилей или в шарашкиных конторах, где масло меняют. А старых покрышек можно полно набрать на шиномонтажах - еще и спасибо скажут, что забрали.
