Поршень написал : Наконец то мангал сварганил. Собственно для этого инвертор и приобретал.:)
Я бы сверху края усилил, изнутри можно прутки наварить по периметру 10мм квадрат типа рамки, тогда его со временем не поведет.
04.09.2011 в 21:43:23
04.09.2011 в 21:43:50
brodiaga29 написал : Только не говорите что всё ажурное инвертором делали :) А вооще такому мангалу место в богатом доме,продать можно дорого. Конечно если не для себя любимого делали :)
Да делал для себя. Прбамбасы канеш приварил, они служат усилителями, чтоб металл не повело (2мм) всего.
04.09.2011 в 21:47:10
Поршень написал : Да делал для себя. Прбамбасы канеш приварил, они служат усилителями, чтоб металл не повело (2мм) всего.
А вообщем- молодец ..:applause::)
04.09.2011 в 21:48:10
СергейБатька написал : Я бы сверху края усилил, изнутри можно прутки наварить по периметру 10мм квадрат типа рамки, тогда его со временем не поведет.
Вот эти две пластины, что в серебро покрашены и есть усилители. Просто их толщину не видно. Да и внутри тож квадрат приварен для поддона. Если поведет, еще один склепаю.:)
04.09.2011 в 22:07:19
Поршень, что-то в нём есть, гм-м... ритуальное! ;) Вышло красиво, конечно, только что с этими штуковинами через несколько жарок станется? Закоптятся, пригорят, а чистить их проблематично.
04.09.2011 в 22:10:46
Malevich написал : а чистить их проблематично.
Ага- если еще прыскать чем-да и жирок прикипит может,хотя зола наверно будет..:)
04.09.2011 в 22:21:11
Malevich написал : Поршень, что-то в нём есть, гм-м... ритуальное! ;) Вышло красиво, конечно, только что с этими штуковинами через несколько жарок станется? Закоптятся, пригорят, а чистить их проблематично.
Ну значит жарить ничего не буду, только на него молиться.:) Закоптится, да хрен с ним, чистить там еще чего то... Мангал со стойки съемный. Как закоптится, новый сварил, плюхнул и делов то...:)
04.09.2011 в 22:23:06
Поршень написал : Как закоптится, новый сварил, плюхнул и делов то..
:clapping
04.09.2011 в 23:14:25
Мне, кстати, (Поршень - не в обиду) тоже, как только фотку увидел, сначала показалось, что это не мангал :). О вкусах, конечно не спорят, но почему-то перед глазами стоят венки с ленточками :confused:. Я бы или в другие цвета покрасил, или хотя бы всё в черный. А вот подставка хорошо получилась.
Сытый конному не пеший!
04.09.2011 в 23:20:21
Тонкий ленточный ажур можно аккуратно варить-сплавлять по кромкам угольным или графитовым электродом в нижнем положении на прямой полярности без присадки.
04.09.2011 в 23:27:25
Tomkol написал : Я бы или в другие цвета покрасил, или хотя бы всё в черный.
Да блин изначально планировал в золотистый или в бронзовый покрасить. Но цвета не было, а искать не охота было. Да ладно, все равно обгорит.
