POG65 написал : Как считаете, тезка? И причем как раз в тему темы
Я двумя руками "ЗА".:)
20.09.2011 в 17:34:28
20.09.2011 в 17:37:05
ribakow.fthj написал : Я двумя руками "ЗА".
Понятно. И мои две - за;) Ждем решения сообщества и знающего человека. Обещал нащелкать;)
20.09.2011 в 21:27:44
где косячу? варю внутренний горизонтальный угол. 2мм(АНО 21 или 36) на 50А и 3мм УОНИ на 105А. электрод веду спиралью(во всяком случае пытаюсь:) ) в первом случае - 2 четкие колбасы на полках и пусто в самом углу. во втором - почти нормальный провар (выглядит отвратно, но функции выполняет). в обоих случаях - электрод придерживаю рукой. плюс - на детали. наращиваю лестницу по методу Малевича - маму из двух уголков в квадрат варю.. причем УОНИ как-то непонятно себя ведут. Меньше 100А - не поджигаются. На 105-110 - дают вспышку с факелом сантиметров до 5 и гаснут. Козырек обмазки оббиваю предварительно о ближайший кирпич. Чувствую, проблемы в руках, но не могу понять где:)
20.09.2011 в 21:53:15
T-Bird написал : в первом случае - 2 четкие колбасы на полках и пусто в самом углу.
Опирайтесь на кончик электрода-и движение кистью по сторонам-...
20.09.2011 в 22:02:05
NEPUTEVOI написал : В лодочку?
в угол. несимметричный. зазор порядку 1,5-2мм. профильная труба имеет заокругленые углы и вторая деталь не плотно прилегает.
ribakow.fthj написал : Опирайтесь на кончик электрода-и движение кистью по сторонам-...
кончик - почти в расплав и шевелить перпендикулярно шву?
NEPUTEVOI написал : Дуга скорее всего длинная.
на счет этого - есть подозрение. но на АНО - нифига не вижу. На УОНИях - вроде как видно разные материалы (явно разные яркости)
20.09.2011 в 22:04:07
T-Bird написал : Меньше 100А - не поджигаются.
А как они не поджигаются - просто липнут?
T-Bird написал : На 105-110 - дают вспышку с факелом сантиметров до 5 и гаснут.
Ну, на таком токе пруток будет выгорать намного быстрее обмазки. Поэтому и тухнут. Вы попробуйте прижимать электрод так, чтобы обмазка обламывалась.
Сытый конному не пеший!
20.09.2011 в 22:08:47
T-Bird написал : кончик - почти в расплав и шевелить перпендикулярно шву?
Да-попробуйте-должно получится..
20.09.2011 в 22:11:26
Tomkol написал : А как они не поджигаются - просто липнут?
не, стадию залипания до такого состояния, что отламывалось по живому прутку в паре миллиметров - уже прошел. искрят и все. мож правда убираю слишком быстро и далеко (чтоб не влипнуть...)?
Tomkol написал : попробуйте прижимать электрод так, чтобы обмазка обламывалась
20.09.2011 в 22:13:38
ribakow.fthj написал : Да-попробуйте-должно получится..
полярность играет роль?
20.09.2011 в 22:19:38
T-Bird написал : полярность играет роль?
Думаю лучше "+"на металл ;"-"на электрод..Но можна думаю и сменить полярность.
