16.12.2011 в 00:49:07
Andrej Eirig написал : я вот это тоже заметил
Ага, забыл указать. Все варилось 3 мм АНО21 и УОНИ. Ток, ну если верить инвертору 90 А. Ток установил и не менял, по ощущениям мог бы и немного меньшим током без залипания. Менял только полярность, вначале первый шов на АНО21 минус на электроде, все остальное + на электроде, вроде на УОНИ по другому и нельзя, только обратная полярность. Не могу сказать что боялся или неуверенность испытывал. Чего там бояться, не в первый же раз с новой девушкой:)
16.12.2011 в 00:56:33
Ярослав_М написал : по ощущениям мог бы и немного меньшим током без залипания
По ощущениям, касающимся возможности горения электрода? Ну так это не отправная точка. Тройкой можно и на 50-и амперах устойчиво поддерживать горение дуги. Но ток нужно подбирать такой, чтобы расплавленный металл электрода сливался (а не склеивался) с металлом свариваемых деталей (особенно если они имеют достаточную толщину и массивность, которая жадно ворует теплоту дуги). Расплавленный металл электрода должен растекаться и сливаться с расплавленным металлом деталей. Тогда шов будет выглядеть ровным. А на тех фотках металл застыл, не успев растечься.
Ярослав_М написал : вроде на УОНИ по другому и нельзя, только обратная полярность
А почему ж сами не попробовали? Очередной раз не хочу повторять про борьбу со стереотипами.
Сытый конному не пеший!
16.12.2011 в 00:57:23
Tomkol написал : управляя электродом по ситуации, и не особо задумываясь. Я уже заметил, что чем больше переживаешь за красоту будущего шва, тем хуже получается.
А я заметил что надо варить правильными движениями тогда и красота будет
16.12.2011 в 01:04:26
malets написал : А я заметил что надо варить правильными движениями тогда и красота будет
А не получится постоянно вести шов одними и теми же движениями! Потому, что начинаете Вы варить холодные детали, но чем дольше ведете шов, тем больше нагревается околошовная зона и сварочная ванна. Поэтому нужно будет менять либо скорость сварки, либо наклон электрода, либо делать отрыв, либо другие движения, либо еще что-то. Тоесть, как я и говорил, ориентироваться по ситуации.
16.12.2011 в 01:07:33
Tomkol написал : Потому, что начинаете Вы варить холодные детали, но чем дольше ведете шов,
ну дольше 20 см и не проведёш электрод закончится , вседнем все швы у меня зависят от размера детали редко когда попадается более 10 см.
16.12.2011 в 01:14:57
malets написал : ну дольше 20 см и не проведёш электрод закончится , вседнем все швы у меня зависят от размера детали редко когда попадается более 10 см.
Та даже если варить встык с зазором тонкостенные профильные трубы, то и на 3-4 см этого шва температура конкретно сгуляет. Более толстые детали уже полегче варятся.
16.12.2011 в 01:21:22
Tomkol написал : варить встык с зазором тонкостенные профильные трубы,
с зазором тонкостенные не варят, и ничего там температура негуляет, я профиля толшиной двойка наверное полкилометра переварил на каркасах.
16.12.2011 в 01:29:19
malets написал : с зазором тонкостенные не варят, и ничего там температура негуляет, я профиля толшиной двойка наверное полкилометра переварил на каркасах.
Что. совсем без зазора? Чёт меня сомнения берут, а у меня тонно-километров поболее Ваших будет
Viva la KUBAN!!!!!
16.12.2011 в 01:48:30
16.12.2011 в 01:50:43
malets написал : я профиля толшиной двойка наверное полкилометра переварил на каркасах
Ну так у Вас поточная работа, а у меня - штучная. Я каждый шовчик рассматриваю.
Weld написал : А зачем там зазор? на 2мм -то...
А чтобы шов не выпирал над поверхностью трубы и его не нужно было зачищать. Ну разве что чуточку подправить. И при этом прочность сварки была достаточно хорошей. Ведь при сварке с зазором шов получается не только с внешней, но и с внутренней стороны.
16.12.2011 в 02:08:11
Сами догадаетесь или как? Про температурные деформации рассказывать не буду, всем надоело.
Viva la KUBAN!!!!!
16.12.2011 в 02:09:59
Tomkol написал : А почему ж сами не попробовали? Очередной раз не хочу повторять про борьбу со стереотипами.
А с чего взяли что не пробовал? На Униях намучился на прямой полярности, липнут и не хотят варить, а потом прочел на коробке, что только обратная полярность, и на обратной с ними работать действительно гораздо толковее.
16.12.2011 в 02:12:46
Ярослав_М написал : А с чего взяли что не пробовал? На Униях намучился на прямой полярности, липнут и не хотят варить
Странно. Неужели только мой аппарат с ними на обеих полярностях дружит?
16.12.2011 в 02:14:41
пардус написал : Что. совсем без зазора? Чёт меня сомнения берут, а у меня тонно-километров поболее Ваших будет
чем вы варите?
16.12.2011 в 02:17:37
пардус написал : Про температурные деформации рассказывать не буду, всем надоело.
Дв, и про это тоже я забыл сказать. Если сращиваешь трубу встык без зазора, то после остывания первой прихватки её (трубу) заметно ведёт в месте стыка. Прихватка конкретно стягивает. И чем длиннее сращиваемые отрезки, тем, естественно, явнее выглядит деформация. И после того, как стянет, ничего подкорректировать не получается. А если оставить зазор, то совсем другое дело.
