25.11.2024 в 14:56:33
Ремонтировал стиралку. Менял фланцы, суппорты, ТЭН, чистил барабан. При сборке обнаружил, что часть барабана, где люк, перевешивает (она тяжелее). При чистке барабана снимал внутренние пластиковые перемычки. Вроде все собрал как было, противовесов никаких не видел. Не помню как было до ремонта. Теперь при проверке на пустом барабане есть вибрация. Так и должно быть? Или я что-то пропустил, перепутал?
25.11.2024 в 15:04:51
cerebellum, смотрите места подвеса бака на пружины. Бывает до 3х возможных положений
25.11.2024 в 15:11:14
BV, бак не трогал. Только барабан снимал.
25.11.2024 в 15:48:03
Могут ли пластиковые перегородки в барабане иметь разный вес и за счет их цетрироваться?
25.11.2024 в 16:51:06
cerebellum написал 25.11.2024 в 15:11
не снимая бака?
25.11.2024 в 16:52:18
cerebellum написал 25.11.2024 в 15:48
в вертикалке - могут
25.11.2024 в 17:19:28
BV, да, боковую крышку бака снял и вынул барабан. Пластиковые лопасти вроде были одного веса (специально не взвешивал). Многие пишут, что это нормально, что барабан проворачивается вниз люком. Возможно так и должно быть. Просто, когда разбирал, не проверял без ремня (или не запомнил).
25.11.2024 в 17:26:26
cerebellum, продвинутые машины останавливают двигателем через ремень барабан люком вверх - есть датчик положения барабана.
25.11.2024 в 17:52:02
BV написал 25.11.2024 в 16:52
В вертикалке имеется только одна "лопасть". Она съёмная и попутно является люком для доступа в бак.
25.11.2024 в 17:55:48
cerebellum написал 25.11.2024 в 14:56
Машина раскладывает белье и проверяет дисбаланс белья вместе с барабаном. Не критично. Особенность вертикальных машин. Может где и есть сбалансированные барабаны - не знаю.
25.11.2024 в 19:37:10
pool, у меня три лопасти и люков кроме основного для загрузки белья нет
