Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2024 в 09:47:41
strider1978 написал 27.11.2024 в 06:27
Но не тогда, когда из 170 нужно сделать 230.
Я не очень верю в 97% Но от напряжения в сети КПД в принципе не зависит
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 10:22:11
Aтос написал 27.11.2024 в 09:34
"Перекос фаз" на самом деле, это "перекос земли .....
Точно? Тогда на этой "земле" должно быть напряжение относительно общепринятой Земли. или нет?
Narrenfreiheit
27.11.2024 в 10:32:15
"Перекос фаз" на самом деле, это "перекос земли" линейные напряжения остаются по 380 Вольт.
Где бы купить кабель с фазными проводниками из сверхпроводящего материала?
И трансформатор с такими же обмотками....
При такой стабилизации "перекос фаз" превращается в "перекос линий",
Линий чего, каких, где?
Затраты большие а подводимая мощность будет таже
так цель не мощность увеличить, а чтобы лампочки не в пол накала светили, и компрессор холодильника стартовал.
калямба
калямба
Тюмень
27.11.2024 в 11:24:50
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:25
Писала я обращения и в рэс, и в аварийку и в министерство - ответ один: у вас в деревне газ, поэтому свет вам не нужен
Ответ письменный? С договором, выпиской из ГОСТ, и всеми ответами в суд. Хотя поправить ситуацию для энергетиков не так и затратно (при ситуации 170/230/250 - среднее напряжение 216...вполне себе достойно). От энергетиков: 2-3 повторных заземлений на опорах; перебросить с фазы 170 3-5 потребителей на фазу 250....Всё!
27.11.2024 в 11:38:41
калямба написал 27.11.2024 в 11:24
суд
коллективный иск можно...
Aтос
Aтос
27.11.2024 в 11:47:09
MADONNA написал 27.11.2024 в 10:22
Перекос фаз — это состояние электрической сети, состоящей из нескольких фаз, при котором модули напряжений фазных токов, а также углы между их векторами имеют разные значения.
Парекос фаз на понижающем трансформаторе Смещает нейтраль вместе с заземлением, Изменяются не только амплитуды фазных напряжений но и углы между их векторами относительно заземления(картинка выше) Применение трех отдельных стабилизаторов не восстановит угол между фазами Ичто ещё хуже изменит линейные напряжения, если угол не равен 120 градусов.
Падение фазного напряжения может возникать под нагрузкой в следствии потери в проводах. Угол между векторами напряжения относительно заземления, в этом случае изменятся не будет.
27.11.2024 в 12:17:50
Aтос, если два фазных напряжения станут допустим 150 вольт, то линейное напряжение останется 380?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 12:19:14
Aтос написал 27.11.2024 в 11:47
Ага, появилась нейтраль. Уже хорошо. теперь попробуем разобраться, в любой момент времени сумма напряжений на "нуле" должна быть равна нулю. правильно?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
27.11.2024 в 12:32:07
MADONNA написал 27.11.2024 в 12:19
както так вот
33333
Aтос
Aтос
27.11.2024 в 12:47:44
BV написал 27.11.2024 в 12:17
orig
Для самых маленьких придумали "мультфильм" что такое перекос фаз N нейтраль A, B, C - фазы NA NB NC - Фазные напряжение AB BC CA - Линейные напряжения
Так понятно?
27.11.2024 в 13:37:54
Aтос написал 27.11.2024 в 12:47
Для самых маленьких придумали "мультфильм" что такое перекос фаз N нейтраль A, B, C - фазы NA NB NC .....
Для самых взрослых вопрос - если два фазных напряжения станут 120 вольт что будет? Это если не можете осилить вопрос про 150 вольт. Это перекос или нет?)
