02.05.2007 в 21:00:28
Подскажите, нужен дли наливной пол поверх черновой стяжки? Стяжка из крупнозернистого пескобетона, по уровню перепад не больше 2-3 мм на правило, провал только в одном месте. Финишное покрытие будет паркетная доска. Строяки (новые, не те что делали черновую) втирают, что хорошо бы залить не только провал, а по все площади, потом еще отшлифовать. Зачем? Я бы поняла, если б под ковролин или линолеум, но под паркетную доску же подложка идет. Так ли необходимо прям идеально выводить стяжку? И сколько стоит залить наливной пол?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.05.2007 в 22:07:45
Киттикет написал : по уровню перепад не больше 2-3 мм на правило
если правило 2м длинной - саморастекайка лишнее
саморастекайку они шлифовать собираются, тоже наводит я при отсутсвии опыта и заливая саморастекайку первый раз в жизни, конечно подшлифовывал наплывы но вроде как профессионалы должны уметь лить без наплывов производителями смесей такая операция (шлифовка) не предусмотрена
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 12:02:24
А на длину помещения? Может, поэтому > хорошо бы залить не только провал, а по все площади
А вот > потом еще отшлифовать
см. сообщение Do Home Yourself
По-моему, подложка 2-3 мм не скомпенсирует. Ее дело -- щели да шляпки гвоздоков. А если прогиб 2-3 мм на длине 1/2 - 1 метр, то будет там над подложкой вечный скрип как памятник вечному разгильдяйству :sorry:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.05.2007 в 12:16:44
Самодедкин написал : А если прогиб 2-3 мм на длине 1/2 - 1 метр, то будет там над подложкой вечный скрип как памятник вечному разгильдяйству
ложил с большим перепадом, ничО не скрипит, прошло уж лет пять. Доска не импортная , наша, ДОК 13 , вроде....
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 12:34:53
ничО не скрипит
ну не повезло :) Вам. А под шагами "играет"? Если ножка мебели попадает на пакой провис, прогиб заметен?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.05.2007 в 12:57:48
Самодедкин написал : Вам. А под шагами "играет"? Если ножка мебели попадает на пакой провис, прогиб заметен?
так как доски были склеены "на совесть" по торцам, пол получился монолитом, соответственно эти симтомы отсутствуют.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.05.2007 в 13:00:04
ламинат замковый укладывал и на худшее основание ямки были до 5мм/1м причем на одной такой ямке стоял шкаф, потом беговая дорожка четыре года точно прошло
я не к тому, что можно укладывать на плохое основания безбоязненно а к тому, что если есть 2мм/2м - лучше такой пол не портить :)
