belovyuriy
belovyuriy
Томск
26.11.2024 в 14:39:42
123Добрый день. Есть отпариватель Kitfort KT-929, в один прекрасный момент он стал протекать. При разборе удалось определить что протекает крышка нагревательной камеры, куда подается вода и там испаряется, проще говоря ТЭН. По всей видимости накипь забила отверстия, и пар нашел себе новый выход. В интернете я не смог найти такой же ТЭН. По этому поводу вопрос. кто нибудь практиковал снять крышку? Чистил такой ТЭН? Можно ли это сделать с последующей герметизацией крышки красным герметиком?
26.11.2024 в 20:58:43
можно попробовать промыть не разбирая лимонной кислотой, а то место где течет немного подлатать герметиком - так наверное проще.
Где на фото место течи?
Еще весьма неплохой Казанский авто герметик - прокладка, он белый или кремовый
belovyuriy
belovyuriy
Томск
06.12.2024 в 02:23:07
DSC_0830BV, приветствую Вас. В общем руки добрались воспользоваться вашим советом. Прочистил не разбирая, правда вместо лимонной кислоты использовал другую химию. Какую то китайскую в зеленой пластмассовой бутылке, что то для ухода за сан узлом. заливал используя медицинский шприц. Заводской герметик полностью снял с помощью подручных средств, отвертки, до состояния "привет как чисто". Затем полностью залили всю поверхность белым авто герметиком, Сушил на всякий случай - дня три. потому что слой оказался 2-3 миллиметра, а в щелях еще больше. После первого включения герметик дымил минут 20. Ну а сейчас вроде нормально. За что Вам большое спасибо)
