MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 23:36:54
BV написал 30.11.2024 в 21:43
Один раз нужен был спец с таким прибором для настройки СО.... удалось до него дозвониться - был в поездке где-то, далеко в замкадье, где он и проводит основное рабочее время и очередь на полгода вперед.
странный подход. если нужен прибор - что стоит его сделать самому..??? взять два копеечных цыфроманометра, немного медных трубок и если верхние ноги не отморожены - то за вечер собрать такой удивительно редкий прибор. можно даже из одного цифроманометра, но с двумя красивше. По виду типа заправочной станции для кондеев получится.
Narrenfreiheit
30.11.2024 в 23:50:21
MADONNA написал 30.11.2024 в 23:36
странный подход. если нужен прибор - что стоит его сделать самому..??? взять два копеечных .....
Там суть не только в самом дифманометре, а в гидравлических характеристиках различных клапанов, которые заложены в ПО системы, служащей для настройки проектных расходов в системах отопления.
https://ru-dfs.com/003z8261/
цена вопроса - сущие "копейки";)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 00:01:53
BV, Любой фильм стоит 2184 доллара, все остальное это оплата накладных расходов и капризов артистов (с)
под любые задачи можно сделать прибор самому, ну за исключением особых технологий. дифманометр не содержит в себе ничего, кроме манометров и вычислителя за 5 баксов. Все остальное - капризы владельцев шильдиков и апетиты продавцов.
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 00:29:01
MADONNA написал 01.12.2024 в 00:01
BV, Любой фильм стоит 2184 доллара, все остальное это оплата накладных расходов и капризов артистов .....
Как поживает трехфазный анализатор качества электроэнергии?
01.12.2024 в 00:35:06
Inter, > Inter написал 30.11.2024 в 22:07
Я не предлагал искать
Сугубо добровольно поискал подходящий для воды, и тот, который не угробится в момент подключения.... Просто ради любопытства....
https://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/dsp-160-4sg-m1-dsp-us/
от 35 тыр под заказ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 07:37:30
BV написал 01.12.2024 в 00:29
моя голова, моя душа и мои руки сейчавс на стройке, сезон еще не закончился. долгими зимними вечерами возможно подумаю, как все мониторы приборов вынести нав одну панель и снимать их на видеорегистратор. пиковых (импульсных) значений такое решение конешно не даст, но начну двигаться пожалуй от простого - к сложному.
Narrenfreiheit
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 08:54:26
Сейчас подмеса нет, появится продолжим поиск.
Inter
Inter
01.12.2024 в 11:43:38
BV написал 01.12.2024 в 00:35
BV, Может не поняли, я уточню-не предлагал искать, всего лишь заметил, что малый перепад методом описанным ТС не увидеть. Разве что разбор по стояку изменится в момент между измерениями. Можно увидеть с дифманометром, можно счетчик к ГП подсоединить и посмотреть куда крыльчатка крутится
Pnevmotester написал 30.11.2024 в 15:53
обратных клапанов нет
И раз уж разговор вернулся к этому вопросу, мне интересно
BV написал 29.11.2024 в 16:55
между измерениями гв и хв сбрасывали давление немного откручивая манометр?)
А пробовали не сбрасывать давление? Я всегда рассуждал также (сбрасывал), а недавно не сбросил и... сначала удивился... Тут речь, если что уже про значительный перепад
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 12:12:06
Проинформировал соседа что бы он следил за крылчатками водосчетчиков, а он меня проинформировал что сейчас в новых домах водосчетчики с обратными клапанами стоят на этажных площадках, ну вообще красота, водораспределение со стояков как на картине ! И если какой то водосчетчик работает как "поставщик воды" то в этой квартире не исправна сантехника и обратный клапан.
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 12:33:50
Inter написал 01.12.2024 в 11:43
(сбрасывал) не надо путать с замером компрессии в автомоторе, там при замере компрессии идет накопление максимального давления за счет ниппеля ( обратный клапан ) и при переходе к замеру компрессии в следующем цилиндре сбрасывают накопленное давление, обычный манометр меряет текушее давление.
01.12.2024 в 12:42:47
У знакомых вдруг показания счетчика ГВС увеличились на 10 кубов в месяц.... При подмесе один счетчик считал, а другой нет. Однорукий дешманский смеситель на умывальнике был горячий.
Еще...чувствительность счетчика зависит от положения в котором он установлен. См паспорт.
Это к тому, что счетчик вовсе не обязательно покажет подмес, вращаясь в обратную сторону.
А вот пощупать руками оба вводных крана - будет однозначный ответ.
Также....просто пощупать корпус смесителей, когда они долго не включались - при подмесе корпус будет горячий.
Обязательно увидит, только понаблюдать нужно чуть больше)
Скажем так - я еще не встречал стояков где бы давление не менялось хотя бы на 0.2 бара минимум - это одно деление шкалы манометра.
Если вдруг у него ну очень стабильное давление, то одновременно подключенных два манометра все равно на практике позволят увидеть колебания
Дифманометр в этом примении безусловно покажет.... но его примение для этих целей - только в теории.
