01.12.2024 в 12:53:47
Inter написал 01.12.2024 в 11:43
BV, А пробовали не сбрасывать давление? Я всегда рассуждал также (сбрасывал), а недавно не сбросил и... сначала удивился...
бывало. Иногда забывал, плотно прикручивая... но сразу понятно, что давление стоит как вкопанное.
Еще....ТС может не знать, что в полусгонах счетчиков стоят обратные клапаны - и при измерении манометр будет показывать стабильное давление, если не будет минимального расхода в соседнем кране или по неплотно закрученному манометру.
Inter
Inter
01.12.2024 в 12:56:09
BV написал 01.12.2024 в 12:42
Обязательно увидит, только понаблюдать нужно чуть больше)
Это же относится к
Разве что разбор по стояку изменится в момент между измерениями.
Inter
Inter
01.12.2024 в 13:03:40
BV написал 01.12.2024 в 12:53
Уточню. Допустим ГВС 6атм, ХВС 5... измеряем сначала ГВС на манометре 6, переводим рычаг смесителя на ХВС... Что показывает манометр? Неужели
01.12.2024 в 13:05:54
Inter написал 01.12.2024 в 12:56
При измерении давления моя цель - как раз по возможности увидеть минмальное давление при разборе. Ну и колебания вверх - тоже. А не просто подключить увидеть и тут же отключить
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 14:14:26
давление по холодной скачет +- 0.5 это и понятно, идет или не идет, разбор воды в доме или до дома, к подмесу то это какое отношение имеет?
01.12.2024 в 14:17:34
Pnevmotester написал 01.12.2024 в 14:14
давление по холодной скачет +- 0.5 это и понятно, идет или не идет, разбор воды в доме или до дома, к .....
Может иметь прямое отношение, если есть то, через чего может быть подмес.
01.12.2024 в 14:20:32
В итоге выясняется, что ТС морочил голову участникам темы, что аж дошло до дифманометра))))
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 14:25:36
такое ошущение что главный сантехник россии, не делится информацией по водоснабжению домов Россиян.
01.12.2024 в 14:28:29
Pnevmotester, в чем конкретно ваш вопрос? Что именно непонятно?
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
01.12.2024 в 14:41:34
BV написал 01.12.2024 в 14:28
Pnevmotester написал 01.12.2024 в 14:25
у меня создалось ощущение что есть установка Глав сантех россии> Pnevmotester написал 01.12.2024 в 14:25
Одинаковое давление по обеим стоякам это случайность, рекомендация сантех россии, или неисправность сантех оборудования в одной из квартир которая выравнивает эти давления?
01.12.2024 в 14:52:12
В домах стараются обеспечить одинаковое давление в стояках воды в том числе для нормального использования одноруких смесителей.
Практически одинаковое давление - нормальная норма.
Другой вопрос, что не везде это получается, либо оно меняется в динамике на уровне дома, либо отдельных стояков, либо ..... инженерам ЖКХ просто похрен.
Подмес при разнице давлений может быть легко, и практически исчезнет, когда давление сравняется.. Чтобы уравнять давление в стояках - "перемычка" должна быть тем толще, чем больше разница давлений без перемычки. Если давление уравнивается жирной перемычкой не заметить подмес невозможно.
