Винторез
Винторез
28.11.2024 в 15:36:48
  1. Соленоидные краны Изображение
  2. Моторизованные шаровые краны на 24 вольта или на 220 Изображение
  3. Мини краны соленоидного типа прямо на осмотическую трубку 1/4 Изображение
  4. Есть какие-то непонятные краны по 500 рублей Изображение Вроде это обычные соленоидные краны, но почему тогда цена не 2k а 500 рублей.
220 или 24 Верно ли я понимаю, что 220 вольт лучше не ставить в водяной шкаф, и лучше на случай потопа поставить 12 вольт, с адаптером где-нибудть подальше от ванны. Тем более что редуктор давления я пока не собираюсь ставить на осмос, но это отдельная тема (в хрущевках давления не высокие, а роль редуктора должен будет выполнить почти-закрытый шаровой кран для ограничения подачи на осмос,).
Шаровой или соленоидный Шаровой как-то больше внушает уважение своей кондовостью. Также он обеспечивает плавное закрытие, что уменьшает гидроудар на осмос. Соленоидный клапан греется в открытом положении и не подходит для длительного использования на осмосе верно? Но он стоит 2k в противовес соленоидному за 1к-0.5k
1/2" или 1/4" Не хочется ставить миникран на входную трубку осмоса, хлипковатая система этот осмос.
Что лучше купить? Может взять моторизованный шаровой на века или дешевый соленоидный за 500 руб, но соленоид будет греться от длительной нагрузки? Стоит ли заморачиваться с 12 вольтами на случай потопа или забить? Нужно ли ставить автомат на кран? Изображение
Я твой дом труба шатал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 15:53:02
есть одноразовые клапана защиты от протечек, стоит копейки, отсекает воду в аварийном случае IMG_1580 никакого электричества!!
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 15:56:17
Винторез написал 28.11.2024 в 15:36
шикарная надпись на коробке на фото - поражает глубиной мысли)))
И сама "герметизация" коробки соплями клея с не герметичной крышкой)))
28.11.2024 в 15:58:21
Винторез, смысла вам что-то советовать не вижу. Все равно не услышите и сделаете по своему плохо, но самое дешевое))) Зачем время терять?)
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:12:35
BV, Спасибо, значит возьму самое дорогое!) А зачем я тут спрашиваю на форуме? Чтобы рассмотреть чужие советы. Понятное дело сделаю все по-своему, но чужое обдумаю тоже)
MADONNA, Электричество нужно, так как осмос будет завязан на систему увлажнения и работать очень много, но в режиме 1-2 литра в час. Чтобы все можно было отключать по кнопке, уходя из дома.
28.11.2024 в 16:26:15
С дорогим тоже можно сделать глупое решение)))
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:33:17
BV, Я ставлю 12 вольт нормально-замкнутый шаровик за 2 к. Что тут глупого?
28.11.2024 в 16:42:44
Винторез написал 28.11.2024 в 16:33
безсмысленный набор слов выделен жирным)))
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:50:41
нормально-закрытый шаровик, вы что, к буквам будете придираться?))) Тут не лингвистический форум.
28.11.2024 в 16:50:52
Винторез, а у вас сон чуткий...?
28.11.2024 в 16:54:30
Винторез, обсуждение начинают с функциональной схемы - назначение узлов, элементов.... А в вашей наваленной куче ничего не понятно....
